Philips -LTC2821/90 zeleny obraz
Riso
#1 Příspěvek od Riso »
Zdravim seckych .
Nevie dakto poradit s nasledovnym problemom :
Philips -LTC2821/90 monytor na kamery cize compozit vstup .
Obraz je komplet zeleny , najprv som vymenil RGB koncak TDA6107JF
bez zmeny , potom RGB dekoder TDA8843 tiez bez zmeny!
Teras som skusil pustit to koncaku (TDA5107) z externeho
funkcneho RGB dekoderu signal s vysledkom asi takym ze mam aj modru !!!
Cervena nygde !
Meral som signal osciloskopom priamo na obrazovke , signal tam je !
Nemoze byt problem s obrazovkou ???
Pomozte ....
:opravar:
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Zkus na obrazovce prehazet barmy jinak je mrtevna
Internet - metla lidstva
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
vezmi si viacwatovy odpor a uzemni na chvilu katody obr. a uvidis ci je obr. zla
Florian
zelený obraz
#4 Příspěvek od Florian »
To ukostření katody je dobrý nápad,ale až po odpojení vývodu obrazovky od desky.Koncovému zes.RGB by to moc dobre nedělalo.
Riso
#5 Příspěvek od Riso »
Po odpojeni katod od koncaku som nameral :
R 40V , G 130V , B 80V .
Skratoval som ich postupne na zem s odporom 30K/5W .
Obrazovka cierna , cervena po skratovani 0V ziadna zmena ,
zelena po skratovani 35V obrazovka zelena+spetne behy ,
modra asi tak 2V obrazovka naznak modrej .
Vyzera to s nou zle ?!
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
čest její světlé památce
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus ji přižhavit, jestli se to zlepší, případně regenerovat
Riso
#8 Příspěvek od Riso »
Zhavenie svieti ako dive, tym jej asi nepomozem.
Na regenerovanie treba taky pristroj a ten nemam .
Dik
:cry:
