otf 37p101
Milan121
otf 37p101
#1 Příspěvek od Milan121 »
Nezhasínají mi zpětné běhy,ale na tvrdo i bez signálu. a nevím kam se vrtnout.Je tam 8362.Na katodách malinký náznak impulsu je,obraz je jinak úplně v pořádku.
Milan121
VRABEC
#2 Příspěvek od VRABEC »
SKUS U G2
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Muze byt provalene trafo zmer napeti na G2 nemi ale kolik tam ma byt :cry:
Internet - metla lidstva
Milan121
#4 Příspěvek od Milan121 »
Nevím přesně kolik je napájení videokonce,mám tam 158V. U podobného typu je 180V.Na katodách jde zhášecí impuls max na 147V a je jen kousíček nad úrovní posledního stupně šedé a takový deformovaný,skoro není poznat.A že by nějak moc svítila obrazovka se mi nezdá.Nezná někdo úroveň toho napájení konce?
Ta G2 to nemá vůbec vliv.
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
Teď jsem to napsal blbě,jde regulovat.Ztmaví a rozsvítí obrazovku.Myslel jsem vliv na to řádkování.Pardon
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
skus pozriet diodu 1N4148 vobvode ARZ neviem presne poziciu, nemam pri sebe schemu, ale je pri konektore pre dosku obr.
Milan121
#7 Příspěvek od Milan121 »
Tu jsem zkoušel jako první,Zdá se dobrá.Pokud máš někde to schema podívej se na to napájení.Dík Milan121
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
schemu mas na www.kacha.cz
Milan121
#9 Příspěvek od Milan121 »
Myslíš tu 37p115 ?Sice je tam jinačí videokonec,ale to by nemělo vadit.
Pokud ano,no tak tam je 180 V a to je dost rozdíl.Já jsem tu diodu teda měřil jenom proudově,ale safra při větších frekvencích.No zkusím ráno vyměnit a uvidíme.Já jsem se nebyl jistý tím napájením.
Milan121
#10 Příspěvek od Milan121 »
Hmm,dioda vpořádku.
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
Zhášecí impuls stojí za prd již výstupu 8362 je takový rozsekaný,ale úroveň má dobrou.Sandcastl je taky jak má být.Je otázka jestli je to něčím kolem nebo přímo tím švábem.Hmm
VRABEC
#12 Příspěvek od VRABEC »
POzri kondenzarori V RGb NEMERAT VYMENIT maju zvody. Hlavne mod obraz.
Milan121
#13 Příspěvek od Milan121 »
Až teď když prohledávám forum vidím že jsem neodpověděl jak to dopadlo.Po výměně 8362 zpětné běhy zmizely.Dík
