prevod 3,3V z procesoru na 15V
alvr
#1 Příspěvek od alvr »
Zdravim. Nemate nekdo doporuceni jak nejkompaktneji (pomoci nejakeho integraku nebo hradla) prevest vystupni uroven 3,3V z uProcesoru na 15V uroven? Vystupy z uP jsou obdelnikovy signal do 30KHz. Nebo aspon zda vubec takove hradla (prevodniky) existuji? Nebo pod jakym nazvem to vubec mam hledat. Diky za nakopnuti....
#2 Příspěvek od EKKAR »
Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V - nebo pokud by Ti nevadila invertovaná logická úroveň, dej tranzistor emitorem na společný mínus pól a zátěž mezi jeho kolektor a přívod +15V... Taky existují "posilovací" integrované obvody, tuším je to řada ULN200x...
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V
:oops:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Ta napěťová úroveň se tam jak objeví?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno.
Tak to jsi právě vymyslel zapojení se SK s napěťovým zesílením 5, to chce nějakou cenu, třeba Řád EB.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Co třeba takto :
(811 bajtů) Staženo 156 x
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
BOBOBO píše:Co třeba takto :
A co teprve když ten třetí tranzistor nahradíš tím prvním, to pak ještě jeden ušetříš. :) Nebo použít jen ten prostřední a za něj dát CMOS invertor napájený 15V, pak to bude mít push-pull výstup.
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
Zkusil bych převodník TTL/LSL, Tesla jej dělala tuším jako MZH 165 nebo tak nějak, jinak Siemens FZH.. Těch 3,3V by to snad taky zvládlo. V jednom broukovi jsou čtyři hradla.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 16 dub 2009, 12:18, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Crifodo »
opravdu jste adeptovi konstruktivně poradili :roll:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam optron a budeš mít ten SK se zesílením 5 :D
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
A něco takové?
(3.21 KiB) Staženo 95 x
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Uz je sice po aprilu, ale tady se vyrabi z 3,3V 15V a najednou se tam tech 15V nekde objevi samo a k nemu se bastli jakesi tranzistory. Neco mi uniklo?
alvr
#14 Příspěvek od alvr »
Jeste upresnuji, ze tech 15V mam take k poskytnuti. Např pro napajeni vystupni casi nejakeho konvertoru, ktery bude urovne prevadet. Zatim se mi nejvic libi ty posilovaci integraky ULN200x co uvedl EKKAR. Ale jeste pockam na pripadne lepsi reseni..
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Najednou je tady 15V
No a proc se tech 15V neda pouzit?
