Zvukové relé
Karel99
Zvukové relé
#1 Příspěvek od Karel99 »
Prosím o radu na zhotovení zvukového relé. Potřebuji spínat relé 12V cca 30mA zvukem vyzvánění mobilu. Napájení 12V. Děkuji Karel
petus
#2 Příspěvek od petus »
Jedna možnost (bezdrátově) je-pásmová propust(na frekvenci tvého vyzvánění) a zesilovač,který by spínal relé.Nevýhoda-určitě rušení zvukem stejné frekvence.
Nebo drátově,že by jsi z reproduktoru vytáhnul napětí a zesilovač,který by sepnul relé.
Ale záleží na to k čemu to chceš a hlavně jestli to bude drátově nebo bezdrátově.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Právě , chybí zde účel , popis ruchového okolí , vzdálenost od snímače .
jankop
#4 Příspěvek od jankop »
Nebo použít princip čínských světýlek na mobil. Malý dipólek s diodou a LEDkou. Použít LED v optočlenu a tím spínat potřebné. Při vyzvánění se zásadně zvýší vysílací výkon a to jde spolehlivě detekovat.
Moderátor
#5 Příspěvek od 007 »
Případně způsob používaný teroristy k odpalování bomb-použít napětí na motorku pro vibrace.
007
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Nahrát jako vyzváněcí ton nějakou klávesu tonovou volbu DTMS (každý lepší mobil si umí nahrát externí zvuk), na přijímací straně dekodér DTMS a je hotovo, dost odolné proti okolním zvukům.
Karel99
#7 Příspěvek od Karel99 »
Děkuji za snahu ale jde mi pouze o jednoduché zapojení mikrofonku a spínacího tranzistoru možná s možností nastavení citlivosti. Mám v autě zařízení složené z upravených časových relé ostřikovačů, kondenzátorem opožděné relé a elekromagnetickým ventilem ovládaný mobil jako zabezpečovací zařízení - pokud je aktivován a otevřou se některé dveře tak mi mobil zavolá. Chtě bych ještě použít zvukové relé kde bude mikrofon umístěn u reproduktoru mobilu který silně píská a tím bych mohl zpětně ovládat na dálku nějaké zařízení v autě. Např vypnout motor nebo zneškodnit zloděje. Dělám si legraci mám to jako hračku jsem autoelektrikář ale neumím sestrojit např to zvukové relé. Tak už víte na co to chci dík Karel
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
A jaký mikrofon chcete použít? Od toho se odvíjí zapojení vstupního tranzistoru.
Karel99
#9 Příspěvek od Karel99 »
Stačil by elektretový mikrofon za 20Kč a trimr kterým by se dala snížit citlivost ten zkuk mobilu je dost silný. A potom spínací tranzistor který sepne relé pak už si poradím jak dál.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Takže bych zkusil 1 stupňový předzesilovač v zapojení SE, pokud se použije například tento mikrofon MCE101:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -011.1.pdf
Jako vyhodnocení pak některý z laděných spínačů podle obrázku, asi ten s paralelním obvodem. Předpokládám, že telefon pípne na nějaké frekvenci, na kterou je spínač naladěn. Tranzistor ve spínači pracuje podobně jako v reflexním přijímači - je využit 2x. Poprvé pracuje jako zesilovč střídavého signálu a podruhé jako stejnosměrný spínač. Jsou to schémata se starými součástkami. Tranzistor bude libovolný nf typ NPN, dioda též není kritická - 1N4148 a podobně. Napájení se pro NPN otočí, zrovna tak diody a eletrolyt.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Kdysi jsem s tím taky laboroval a rušení z mobilu bylo silnější než signál z mikrofonu. Takže tak jednoduché to nebude. :wink:
Karel99
#12 Příspěvek od Karel99 »
Děkuji za odpovědi a schémata ale ty cívky apod. není to moc složité?
Jde mi jen o to když silně písknu třeba pusou do nějakého mikrofonu tak se změní proud na bázi tranzistoru a ten pustí byť mžikově proud na relé.
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Tohle zapojení vybírá selektivně jednu frekvenci a pomáhá k odstranění vlivu okolních rušivých zvuků. Složité se mi to nezdá, je to jen pár součástek. Bude to chtít nějaké laborování a zkoušení, jaká citlivost je už dostatečná a jestli jsou ty laděné obvody potřeba.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Sleduji tuto debatu od začátku . Též jsem se tímto problémem zabýval . Jelikož jsem ale potřeboval více povelů , tak jsem cestu ukončil u Flajzara s přídavným uPC a bez problému . Kdybych potřeboval jeden povel a ten by nemohl způsobit zvláštní problém , asi bych dal mobil do škatulky a snímal podsvísení diplaye . Odpadne tím možnost rušení okolím .
Karel99
#15 Příspěvek od Karel99 »
Pro BOBOBO. To by bylo jednoduchý se světlem ale když se telefon rozsvítí i když mi volá o pomoc. Já potřebuju aby to fungovalo jen když tomu telofonu zavolám já.
