Blaupunkt Lubeck CC22 nedrží stanice
ev21
#1 Příspěvek od ev21 »
Zdarec. Mám tohle rádio ale bohužel nedrží naladěné stanice.Jdou uložit ale jak přepnu na jinou předvolbu a vrátím se tak tam nic není. epromka 2 krat vyměněná a 2 krát jiná náplň a přesto nedrží stanice. Kod to drží normálně ,napětí na eprom stabilní. Nevíte někdo kde se ukládají stanice? jestli do eprom 24C01 nebo to má ještě jednu eprom v procesoru ST6154? Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle navypadá na závadu paměti, ale závadu v programu - proc si neuloží informace o naladění do paměti, nebo jen prostě neprojde zapisovací impuls od procu na tu paměť.
Zpět na „Autorádia“
