PU 501 oprava
Split
#16 Příspěvek od Split »
ad smith: nie su 4..su tam dve diody..jedna som si isty ze je v serii s meracim obvodom pri polohe merania striedaveho napatia...ale druha neviem.skusal som ju premerat diodovym testom a z oboch stran mi to piska..takze je asi prerazena..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
zdenekxxx
#17 Příspěvek od zdenekxxx »
dvě diody tam klidně být můžou, třeba jako poloviční můstek(zbývající dvě jsou nahrazeny odpory),
nebo to může být jednocetný usměrňovač(střídavé měření) s druhou diodou paralelně k měřidlu jáko ochrana proti přetížení měřícího ústrojí.
