PS3 vs stary telkac
dudan
PS3 vs stary telkac
#1 Příspěvek od dudan »
Zdravim, riesim prave jeden problem.
Ako pripojim playstation 3, ktore ma jedine hdmi a podivny AV multi vystup do starsieho TV? Da sa to nejako pripojit napr do scart?
Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
#2 Příspěvek od rnbw »
Da, potrebujes spravny kabel.
dudan
#3 Příspěvek od dudan »
rnbw píše:Da, potrebujes spravny kabel.
Nic priame som nenasiel, minimalne cez dva kable a redukciu, ale aj tak sa bojim ci bude vediet tv nieco s tym signalom robit, nehovoriac o tom ze aj ked teoreticky obraz sa da takto preniest, zvuk nie.
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Skus to najprv ujasnit. Pojem starsi TV je velmi siroky a nejednoznacny.
Starsi moze byt 3-rocny, 13-rocny, 23-rocny, 33-rocny. Ale aj 8,11,17,...
Upresni ake vstupy/konektory ma dany TV. Pripadne aj model a znacku TV.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Ta TV je PHILIPS so šasim L61.AA cize ma iba SCART konektor..
Ten druhy PHILIPS 21PT5409 ma 2 SCART, AV vstup....
PS3 ma iba HDMI a AV MULTI OUT..
Nevie niekto o nejakom sposobe ako to prepojit?
Dikes 8-)
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
K PS3 by si mal mat kabel ukonceny 2xcinch a S video.
To TV das takuto redukciu:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=796& ... icle=14488
alebo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=796& ... icle=16389.
Zpět na „Výpočetní technika“
