Jak z 5V az 12V dostat 3V/4A
wireless
#1 Příspěvek od wireless »
zdravim, mam externi nabijecku a ta ma napajeni 3V/4A, napajeci zdroj jsem nedohledal, mam k dispozici silne napajeci adaptery od 5V/5A az po 12V/7A, existuje jednoduchy stabilizator na napeti 3V pri odebirani 4A?
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
LM338K
Stan3
#3 Příspěvek od Stan3 »
LT1074-spínaný Step-down. Na lineární stab. bude značná ztráta.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Stan3 píše:LT1074-spínaný Step-down. Na lineární stab. bude značná ztráta.
Za ty prachy? To uz radsi 3 diody do serie na chladic, nebo to LMko, nez tohle.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stephunk
#5 Příspěvek od stephunk »
8W s tou 338mičkou uchladí, aj keby neviem čo. Pozor, tiež nieje najlacnejší.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Teraz neviem, ale pred 5 rokmi asi 338 stala asi 220SKK a k teme by som ju odporucil takisto , mne funguje uz 5 rokov v zdroji 1,2-25V/4A a bez problemu, akurat mam dorobene este aktivne chladenie, ale pri plnom zatazeni je studeny, takze to musi uchladit aj bez chladica
oscilos
#7 Příspěvek od oscilos »
Jak píše štěpa z 5 V se udelaj nejlíp 3 pomocí 3 diod. nejlevnšjěší nejednodužší.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Pokud by stacily jen 3A, pouzil bych LM2576, ten drahy neni a pouzije se jak na 5V, tak i na 12V.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
a v těch napáječích už stabilizátory jsou , nebylo by elegantnější upravit třeba v tom 5V dělič na 3V
wireless
#10 Příspěvek od wireless »
bu2520 píše:a v těch napáječích už stabilizátory jsou , nebylo by elegantnější upravit třeba v tom 5V dělič na 3V
je tam toto:
(59.44 KiB) Staženo 178 x
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
takhle to tam nemůže být, ale 1: je tam jak jsem pochopil trimr nastavení napětí co s ním opatrně zkusit otáčet při připojeném voltmetru a dostavit si tam ty tři volty
wireless
#12 Příspěvek od wireless »
bu2520 píše:takhle to tam nemůže být, ale 1: je tam jak jsem pochopil trimr nastavení napětí co s ním opatrně zkusit otáčet při připojeném voltmetru a dostavit si tam ty tři volty
tohle je jen sekundar a tim trimrem muzu regulovat jen v rozmezi +-0,25V
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
aha v tom případě, bych zkusil dát 47k trimr místo 20k5 co je na vstupu té 431 proti zemi nastavit ty tři volty , zatížit zkontrolovat a buď dát pevný odpor místo něho, nebo trimr a zafixovat mělo by to stačit . Hlavně začínat s trimrem na půlce dráhy a opatrně přidávat
Chenzee
#14 Příspěvek od Chenzee »
Ahoj, potřebuji udělat z 12VDC napětí 24VDC/3A. Poraďte mi prosím. Díky
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Chenzee píše:Ahoj, potřebuji udělat z 12VDC napětí 24VDC/3A. Poraďte mi prosím. Díky
Co treba MC33166TG?
