Whirlpool FL 5103 - motor hlucny pri otacani jednym smerom
- tatramacek
Ahoj. Předpokládám že je to ona - něco Ti poradím..
Mrkni při ždímání na buben a mrkni se na jakou stranu se při tom ždímání točí - jestli na levou nebo na pravou - při pohledu zepředu na pračku...
Pak se podívej při praní znovu na buben při kterém směru točení je motor tichý a hlučný - myslím to tak,že pokud pračka ždíme a motor se točí - kupříkladu doprava tak se uhlíky zaběhávaj při vyšších točkách - 10 000 ot. Při praní,pokud se točí tím samým směrem jak při odstřeďování a motor je tichej tak je to ok. A pokud při tom praní píská při opačných otáčkách bubnu jak je odstřeďování tak to vysvětluje to,že uhlíky nejsou zaběhány na otáčení v tom protisměru - zjednodušeně - ždímání je vlevo,praní vlevo,motor je tichej. Pokud se točí při praní vpravo tak bude hlučnější.
Máti to má na zanussce taky...
Jde o zaběhání uhlíků - hýbaj se v držácích a maj nějakou vůli... Tím to je
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
