PPANASONIC NV-FJ622
LOYZA
PPANASONIC NV-FJ622
#1 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím, tak se tady "peru" s tímto modelem, je tu už několik vláken, ale toto tu není řešené. Nejde ovládat DO i když z přijímače pulzíky v dostatečné úrovni jsou, dle mého názoru jsou OK. Nový nic neřeší, je to stejné! Servisní dokumentaci nemám, pokud by někdo měl, nebo alespoň část, uvítal bych ji. Předem všem děkuji za pomoc.
#2 Příspěvek od Hill »
Nemáš oba ovladače přepnuté do režimu TV? Mám model 632 a už jsem se kvůli tomu taky docela divil, než jsem si všiml polohy šoupátka. Není vyloučený ani špatný kontakt v přepínači ovladače.
Jinak dohledej, jestli impulsy z přijímače dojdou až na vstup procesoru.
Jo, a vyčisti okénko a přijímač DO, citlivost u těchto přístrojů byla hanebná už u nových.
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Na tlacitka celneho panela reaguje spravne?
Skontroluj, ci nie je niektore tlacidlo zaseknute (ci kazde "cvaka").
LOYZA
#4 Příspěvek od LOYZA »
Všechny tyto možnosti co jste kamarádi popsali, tak to opravdu znám a vím včetně toho přepínače! Pulzíky jdou až na procesor! To jsem samolitr taky hned pokusil! Ser. dok. jsem nikde nenašel, jedině za dolárky a pod. Chtělo by to vědět jak to v procesoru přepíná, tedy jak to vyhodnocuje. I tak díky za Vaši snahu!
cikan
#5 Příspěvek od cikan »
zdravím, upnul jsem na rapida 2xSM, snad bude něco odpovídat:
http://rapidshare.com/files/222610334/P ... F.pdf.html
http://rapidshare.com/files/222611096/P ... m.pdf.html
(klik na "free user"/30 sec čekání/klik na "download")
LOYZA
#6 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím kamaráde,
prosímtě můžeš to poslat jinak než tím RAPIDEM? Já mám neustále hlášku EROR! Třeba na www.uschovna.cz, nebo www.leteckaposta.cz na moji mejlovou adresu G.Allo@seznam.cz nebo rovnou, pokud to nebude velké, myslím tak 9 mega projde. Moc děkuji za veškerou snahu a krásný víkendík přeji.
cikan
#7 Příspěvek od cikan »
zdravím, ten můj odkaz je OK, dal jsem to na uschovnu.cz
LOYZA
#8 Příspěvek od LOYZA »
No Ty jsi zlatíčko!! Už jsem to uložil a pak to prokoumám, co s tím. Nezlob se že nejsem odborník okolo PC a všech těch možnostech nepřeberných! Ale opravdu jsem dostal jen hlášku eror, jak jsem psal. Uschovna funguje dokonale a hlavně to zvládám! Krásno a pohodu všem přeji. Jo a taky aby se dařilo! Vždy a ve všem.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
