Starsi pC
dusan94
#16 Příspěvek od dusan94 »
Dakujem za obrazok.
Mozno este keby ste mali aj na mys - USB ako zapojim na RS232 :)
Mam nejaky obchod na Cecinovej ulici v BA.. Kuknem tam..
michalnb
#17 Příspěvek od michalnb »
dusan94 píše:Dakujem za obrazok.
Co takto trocha vlastnej snahy a zabrowsovať po internete? :wink: Ja som to tiež nenakreslil ale stiahol... Skús si to pohľadať a nájdeš napríklad obrázky ako zapojenie konktorov PC. Odporučím ti napríklad stránku
http://www.pinouts.ru alebo skús pohľadať aj v Elektro bastlírně. Kto hľadá, nájde.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
dusan94
#18 Příspěvek od dusan94 »
No, klavesnica funguje.
Este mam vzadu PC volny RS232 koncovku a RS485 tusim 25 kolik.
Chcel by som vas poziadat o radu, ako mam zapojit mys na taky pc.
Ak mam mys s koncovkou PS2. Nejaka redukcia, alebo odcvaknut koncovku a jednotlive zily zapojit na RS 232???
Inak je tam OS Windows 95.
dusan94
#19 Příspěvek od dusan94 »
Pinout
6 PIN MINI-DIN FEMALE to the mouse.
9 PIN D-SUB FEMALE to the computer.
Mini-DIN Dir D-Sub
GND 3 5 GND
RxD 2 2 RxD
TxD 6 3 TxD
+5V 4 7 RTS
ASi tak
michalnb
#20 Příspěvek od michalnb »
Predpokladám, že obrázok už máš a že si hľadal. Mohol si to zavesiť pre názornosť :wink:
(24.84 KiB) Staženo 47 x
:pc:
michalnb
#21 Příspěvek od michalnb »
Popis výrobku: Redukce pro myš s PS/2 zásuvka -> 9pinů COM zásuvka, umožňuje připojit novější PS/2 myš do staršího počítače vybaveného pouze COM portem. Poznámka: Není kompatibilní s většinou optických a bezdrátových myší.
Ešte dodám že signály RS-232 a PS/2 sú veľmi odlišné a úplne nezlučiteľné(úroveň signálu, rýchlosť prenosu dát a komunikačný protokol). Hovorí o tom už samotný pinout.
Faktom je, že sa vyrábali zariadenia kompatibilné s PS/2 aj RS-232 zároveň, no tieto boli navrhované špeciálne pre podporu oboch rozhraní v tzv. prechodových rokoch.
Ospravedlňujem sa za obrázok, je to malý formát...
(4.65 KiB) Staženo 346 x
:pc:
dusan94
#22 Příspěvek od dusan94 »
Hosi poradte.
Mam mysku s koncovkou ps2. Neviem ako co zapojit, nejde to.
Myska genius, 4 zilky. Zelena, oranzova, modra a biela. Na zelenu zem, modra 5 volt a kam s tymi dvoma este. Mam volny rs 232 ale je tu na zakl. doske aj takych 5 pinov. Aj tam nachadzam 5 volt ale neviem kam zapojit tie dva kabliky z mysky.
#23 Příspěvek od rnbw »
Pripadam si ako v pomocnej skole... Takze to tu este raz zopakujem:
PS/2 mys na RS232 nepripojis :!: :!: :!:
Vynimkou su mysi, na ktorych je to napisane (napr. "IntelliMouse Serial or PS/2 Compatible").
Tych 5 pinov moze byt PS/2. Aku mas vlastne tu dosku?
michalnb
#24 Příspěvek od michalnb »
rnbw píše:Pripadam si ako v pomocnej skole... Takze to tu este raz zopakujem:
Ak to nie je oje.b zo strany výrobcu, ako na niektorých kúskoch... Tchaj-Fuj značky to veselo píšu aj na klasické optiky: SERIAL or PS/2 compatible (akurát to SERIAL je universal SERIAL bus), teda "ready for" obyčajnú redukciu USB to PS/2. :?
:pc:
#25 Příspěvek od p32 »
Tak PS2 myš na COM pře spojku připojíš, ale nesmí to být optická myš, protože právě té tam chybí jeden drát.
dusan94
#26 Příspěvek od dusan94 »
Takto. Je tam tych 5 pinov. Ked som spojil +5 V PIN so zemou PIN, tak mi vyplo PC. Musel som znovu zapnut. dalsie dva PINY maju +3 V. Oba.
A ten piaty PIN je rovnako asi zem. Napatie tam nie je...
Takze zem, 5V, 3V, 3V a znovu asi zem.
Ked som pripojil, nesla mi aj tak mys. Mam opticku s PS2.
#27 Příspěvek od rnbw »
Preco skratujes napajanie na zem? :roll:
A co si pripojil, ze ti mys nesla?
Vsak sa vyjadruj normalne a nie ako dement...
PS/2 konektor vies ako vyzera - uz ti to tu niekto dal. Na pin 4 zapojis tych 5V, na pin 3 tu zem (nemusia tam byt dve, jeden z tych pinov moze byt nezapojeny - najlepsie zmerat ohmmetrom, pri vypnutom PC!).
Ostanu ti na PS/2 konektore 2 piny - CLK a DATA. Tie zapojis na tie dva vystupy, kde si nameral 3V. Jeden na jeden, druhy na druhy. Ked to nepojde, tak tieto dva vymenis a musi to fungovat.
To cele za predpokladu, ze to je naozaj vystup na PS/2 konektor pre mys. A fakt mam pocit, ako by som sa s dementami bavil, stale tu nevidim vyrobcu a typ tej dosky!
jjilek
#28 Příspěvek od jjilek »
Ještě bych poradil nebo spíš upozornil, že pokud špatně zapojíš USB port, můžeš nevratně poškodit = zničit USB zařízení, např. flešku, v "lepším" případě foťák apod.
dusan94
#29 Příspěvek od dusan94 »
rnbw píše:Preco skratujes napajanie na zem? :roll:
A ty si myslis, ze som to tak neskusal????
Ani za ... to neslo. Tak co???
Vyrobca, typ dosky - riesi sa to...
Zpět na „Výpočetní technika“
