Ak je to taka velka opacha, s mezaxialom na chladenie asi piatich chladicov s KD503-kami a dvomi velkymi trafakmi, tak asi ano. Ale ako velmi casto hovorim - po vikende...
Ano, je to ten modul s mezaxom a šesti- ne pěti chladičema. Mám asi 4 kusy a i když jsem je už rozchodil jako jednotlivé zesilovače přece bych rád viděl zapojení na papíře protože jsem zjistil že výstupní trafo má několik sekundárních vinutí a nebo je mi utajena funkce diagnostické desky. Pokud by byla celá dokumentace bylo by to super už kvůli nastavování. Jenže to asi bude docela silná bible ne? Dík že jsi se ozval
Stalo sa.. Takze popis zosilnovaca, popis celeho vykonoveho stojana, nastavovaci predpis zosilnovaca a schema zosilnovaca je na uploade: Home / Schémata / Zes (ADJ636_0x.*) .
Chcel by som poprosit niekoho z adminov, aby zmazali subor ADJ636_03.pdf , ktory som omylom uploadol aj do rootu. , je tam duplikovany. Dik.
