Li-ion, Li-pol baterie a prodloužení životnosti
#16 Příspěvek od rnbw »
To mi pripomenulo, ze mame doma kalkulacku CASIO uz viac ako 20 rokov a stale su tam povodne dva AA clanky rovnakej znacky.
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
rnbw píše:To mi pripomenulo, ze mame doma kalkulacku CASIO uz viac ako 20 rokov a stale su tam povodne dva AA clanky rovnakej znacky.
Potvrzuji. Já mám taky Casio fx-180P z roku 1982. Originální baterky CASIO jsem teprve vloni vyměnil za jiné, protože se již zhoršoval kontrast. Ty původní baterky ještě mám a kalkulačka s nimi stále funguje i teď .
Původní 27 let staré AA baterky CASIO jsou ve smršťovacím obalu a uvnitř dost vyboulené, jak je prožraný kovový plášť.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Li-ion aku musi pracovat v rozsahu cca 2V az 4,2V. Vyboceni z techto hranic prudce snizuje zivotnost clanku. Zustane-li standardni Li-ion aku nabity dlouhou dobu, dojde ke krystalizaci nabiteho elektrolytu a postupne ztrate schopnosti uvolnit naboj. Nove nanofosfatove Li-ion uz tuto necnost nemaji, jsou odolne vuci podvybiti, zatim jsou jen ve specialnich vykonovych aplikacich, treba v rucnim naradi Dewalt.
V notasech je soucasti baterioveho paku elektronika, ktera odpoji baterii pri dosazeni 4,2V zespoda nebo cca 3V ze shora.
Dalsi faktor brutalne snizujici zivotnost Li-ion je zahrati. Staci na 50 st.C a zivotnost jde dolu. Proto je neletujte !
mitomito
Li-Pol
#19 Příspěvek od mitomito »
No,
ja pracujem par rokov v jednej nemenovanej firme ako servisny technik a nejake tie "litiovky" mi uz rukami presli. Musim potvrdit ze niektore typy Li baterii sa nam vobec neosvecili nakolko sa niektore od vyroby javili ako vybite. V skutocnosti ich stacilo na par sekund zatazit na vacsi prud (depasivacia) a znova "ozili"
Dokonca sme museli zmenit vyrobcu lebo niektore z nasich zariadeni maju minimalny odber (pocitalo sa s niekolkorocnou vydrzou) a odchydzali...
Napr. vo fotoaparate a podobnych zariadeniach kde pri pouzivani su prudove spicky dost velke pracuju genialne.
Prejavovalo sa to hlavne pr 3V verziach. Nove 3,6 V ineho vyrobcu nicim takym netrpia.
My vsak pouzivame vacsinou NEnabiatelne myslim ze Li-pol
A opatrne prosim pri pokusoch, tieto bat. vedia byt svine 8O
PS: Moc nedoporucujem pouzivat v serii (obcas silnejsia "otoci" polaritu druhej a hrozi vybuch)
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
nemyslel si litiove baterie ? tie sa nenabijaju a dlho vydrzia nabite res skladovatelnost je 5- viac rokov
Erka
#21 Příspěvek od Erka »
Životnost Li-ion je dána hlavně způsobem provozu a nabíjením. Výrobce v katalogovém listu doporučuje max.napětí článku 4,2v a minimální asi 3V. Pak je garantována jmenovitá kapacita článku. Pokud by se, např. díky chytré nabíječce, použili hraniční meze přísnější, např. 3,1 až 4,1V dojde sice k mírnému snížení kapacity (asi na 90%), přispěje to však k její delší životnosti. Ze stejného důvodu je dobré nabíjet aku i po jen částečném vybití. Praxe např. uživatelů notebooků toto potvrdila.
fajn popis je zde:
http://www.belza.cz/charge/liion1.htm
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
Zahranicni velkovyrobce bateriovych paku upozornil ve svem skoleni na moznost degradace plne nabiteho Li-ion akumulatoru pri dlouhodobem nepouzivani.
Polarizovany elektrolyt zacne po nekolika mesicich necinnosti krystalizovat a ztraci schopnost uvolnit naboj. Navic hrozi, ze krystaly prorostou dislektrikem oddelujicim chemii obou polu a zpusobi vyrazne samovybijeni.
Doporuceni bylo skladovat Li-ion aku nabite na 50% a nejlepe v chladu. Pokud to aplikace nedovoli, je dobre akumulatoru obcas vyvetrat perka a nechat ho vybit na 3V/clanek a zase nabit na 4,2V/clanek.
Jinak Li-ion maji velmi male samovybijeni.
AmarokCZ
#23 Příspěvek od AmarokCZ »
kulikus: to, co popisuješ je běžné u Ni-Cd (tzn. krystalizace, prorůstání separátorem až do zkratu, ...), u Li-ION je to podle mých zkušeností docela blbost, protože mám delší dobu nevyužité články ze starého modelu mobilního telefonu, zatím nebyly nikdy nebyly použité, pravidelně je dobíjím na 100% (4.2V) a 5 let po výrobě mají 93% udávané kapacity a vnitřní odpor 0.21R
kulikus
#24 Příspěvek od kulikus »
to Amarok.CZ: Aniz bych chtel snizovat tve zavery - vyrobce bateriovych paku ma pro sve zavery ohledne Li-ion aku podstatne sirsi technicke zazemi a vyrazne vetsi zakladnu vzorku. Nejde o zamenu typu.
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
Něco na tom bude. Včera jsem koupil smeták na podlahu s Li-ion baterií. V návodu bylo napsáno, že je potřeba před prvním použití nabíjet 6 hodin. Nabíjela se cca 4 hodiny, pak se rozsvítila kontrolka nabití. A byla tam ještě poznámka, že plné výdrže se dosáhne až po cca třetím nabíjení.
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
no im ostalo este z nimh alebo nicd baterii a vramci inovaie obchodne oddelenie prepisalo len nazov clankov.....
Lipol kach kapacita este klesne skor..... ako stupne
Zpět na „Teorie“
