Philips DFR 1600
paca123
Philips DFR 1600
#1 Příspěvek od paca123 »
Zdar.Prosím kde bych mohl sehnat trafo do tohoto aparátu.AME nemůže zajistit a přímo u Philipse je to hroznej nářez.Je to ten toroid.Je na primáru ve skratu.Děkuji všem a přeji hezký den.
zajemce
#2 Příspěvek od zajemce »
Také jsem měl podobný problém.Vyfoť ho a napiš napětí a rozměry.
paca123
#3 Příspěvek od paca123 »
Tady je k tomu zdroj.
zdroj.pdf
Tak tady toje.
(43.16 KiB) Staženo 161 x
zajemce
#4 Příspěvek od zajemce »
Dej rozměry-vnější a vnitřní průměr,šířku a vpřípadě,že tady takové trafo budu mít,poměřím a dám vědět.
paca123
#5 Příspěvek od paca123 »
Vnější průměr 13cm,vnitřní 4cm,na výšku cca 6cm.
zajemce
#6 Příspěvek od zajemce »
Já mám trafo průměr 10cm vnitřní 3,9cm,šířka 3,9cm a má 5 vinutí.Je z DVD,ale ví bůh z kterého.Jestli chceš můžu poměřit,ale vím,jaké s trafem jsou problémy.
paca123
#7 Příspěvek od paca123 »
Na trafu je číslo 25-0090030-55-20neboTT1-0123020-11.Mužu poprosit foto?Zatím díky.
zajemce
#8 Příspěvek od zajemce »
Napiš mi na SZ email - pošlu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
