74HC4094 + 4DM8010
Jirho
74HC4094 + 4DM8010
#1 Příspěvek od Jirho »
Jsem amatér a laškuji s programováním PIC, ale potřebuji zjednodušit (POTŘEBUJI VOLNÉ PINY)zobrazování na 4ks 7-seg tak jsem si na aukru zakoupil 4DM8010 ale teď mám strach, abych něco nepodělal. Vím, že modul 4DM8010 má svůj osc, ale na 16kHz - mam něco přivádět na OSC a co je to BP bude mi to zobrazovat když procesor pojede na 4MHz nebo musím zařadit nějaké zpoždění??? Prostě potřebuji ušetřit piny procesoru na další připojení, když bych to řešil jen 4x7segment tak jich potřebuji 11 a v zapojení přes ten posuvnej 4094 jen 7. může mi s tím někdo pomoct.
Moje představa v příloze mám popis toho jak bych to zapojil a část asm., který by to měl ovládat (je to jen návrh bez odporů)
4049 a 4DM.doc.pdf
TADY JE JEN POPIS JAK SI TO ASI PŘEDSTAVUJI
(39.56 KiB) Staženo 327 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vidím , že máš jiný display . Ale pro DR821 u Denkla za 40 , je zapojení teploměru PE 01/2005 a ten čerpal z kmitočtové syntézy PE1/2000 . Potřebuje 3! piny .
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Jirho by taky mohl ovládat ty J,D,S,T přes 4094, volné bity tam asi jsou, takže z PIC stačí ty 3 pinky..
Jirho
#4 Příspěvek od Jirho »
Tak už mi to funguje a použil jsem doporučení od Bernarda a děkuji za spolupráci
