laser disc (LD)
laser disc (LD)
#1 Příspěvek od konosuke »
LASER DISC (LD) velký (cca 300mm) nosič pro záznam obrazu...některé vzácné archívní tituly dodnes nevyšly ani na dvd. polozapomenutý systém...
mimochodem, jak je technicky proveditelné kopírovat obraz
z LD na dvd-r ?
porovnání velikosti LD a dvd
(16.1 KiB) Staženo 110 x
#2 Příspěvek od rnbw »
LaserDisc obsahuje analogove video vo formate NTSC alebo PAL. Vystup je kompozitny alebo S-VHS, takze sa to da nahrat priamo na rekorderi alebo do PC. Zvuk moze byt aj digitalny, takze v tom pripade cez PC (a digitalny vystup na prehravaci), aby tam neboli zbytocne straty.
Nazivo som to videl pred par rokmi v UK v nejakom muzeu - a nebolo to tam vystavene. Mali tie prehravace s TV na roznych miestach a bezali tam v slucke kratke filmy.
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Myslim ze je to patent Philipsu,ten aj vyrabal prehravace,osobne som videl na tomto prehravaci koncert Dire Straits,mozno ma tuto masinu niekto na povale...
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
#5 Příspěvek od rnbw »
Pioneer tie prehravace donedavna stale vyrabal.
vombat
#6 Příspěvek od vombat »
Disky a přehrávače se občas vyskytnou na Aukru.
p1p4
#7 Příspěvek od p1p4 »
Kolik se na ten laser disc vejde záznamu a v jaký kvalitě ?
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
Kvalita je třeba ve srovnání s klasickým VHS dost jinde, má rozlišení 440 řádků, což je skoro 2x tolik co VHS. Když jsem to viděl tak bych tipoval srovnatelný s DVD, jen tam nejsou vidět jisté neduhy spojené s komprimací digitálu. Délka byla závislá na formátu, myslím že 60 minut na jedné straně je maximum. Pro vyznavače analogu a kvality jak stvořené :D
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
