OTF 70B750
Poradna určená pro amatéry
Zdenule
OTF 70B750
#1 Příspěvek od Zdenule »
prosím kluky kteří už meli na stole OTF 70B750 mam tam spalené rezistory a nelze přečist hodnoty je to v blízkosti TDA 8145 je R428, R432 předem děkuji
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
R428 - 4R7/0,5W
R432 - 22R/0,25W
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Než to pustíš, odstraň příčinu závady.
migi111
#4 Příspěvek od migi111 »
Tu máš link na schému aby sa príčina dobre hľadala :) : http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ing=70B750
Zdenule
#5 Příspěvek od Zdenule »
děkuji za hodnoty rezistorů a příčinu budu hledat mam pocit že to drží ten integrač TDA8145 mimo jiné jsem našel vyschly kondik C 122 ale to s tím asi nebude souviset zatím diky za rady :D
#6 Příspěvek od masar »
TDA8145 bude třeba vyměnit (kromě těch odporů) a pak zkontrolovat i VD402 a VD410 a také součástky obvodu diodového modulátoru. :wink:
p.s. Apropó...pán nebo paní? Nejsem krokodýl Dundee :D
Zdenule
#7 Příspěvek od Zdenule »
Diody i elektrolity v okolí jsou v pořadku dnes mi přivezou intgrač doufam že ho hned nodpalím zkusim ještě prozkoumat proč to integrak odešel zda se někde nezvedlo napětí kromě toho kondiku ktery filtruje napětí současně s diodou VD 110 jsem doposud nic podezřelého nenašel. Přeji pěkný den všem čauky
Zdenule
#8 Příspěvek od Zdenule »
Tak bohužel integrač TDA 8145 je vyměněn a diagnoza? Rezistory R428 a R432 se palí s tím souvisí zúženy obraz vertikalně asi tak 4cm od každého kraje vyměnil jsem pro jistotu i TDA 3654 ale žádna změna k lepšímu tak začne mravenčí prace poradte kterým směrem dík všem kteří chtejí pomoct čauky.
zajemce
#9 Příspěvek od zajemce »
Zkontroluj C433,nejspíš bude bez kapacity.
Zdenule
#10 Příspěvek od Zdenule »
Dík příteli ten kondik C 433 byl opravdu bez kapacity obraz je na původním místě ale ty odpory R 428 a R 432 ty se bohužel hřejí tak až se z nich čoudí nevěřím že by to TDA 8145 bylo opět v čudu :(
zajemce
#11 Příspěvek od zajemce »
Zkontroluj,jestli jsi dal správnou kapacitu,nebo jestli nemá svod a zkontroluj znovu věci již dříve zkotrolované (hlavně D v závěrném směru,jestli tam není svod),rozhodně by to neměl být problém.Hodně úspěhů.
Zdenule
#12 Příspěvek od Zdenule »
Po výměně diody BY 228 TFK se zdá že konečně bude televize běhat tak jak ma v okolí TDA 8145 je klid a nic se nehřeje necham ji dva dny běhat na pozorování chtěl bych moc poděkovat příteli z Poličky za ochotu a přesné informace pěkný den všem čauky. :D
zajemce
#13 Příspěvek od zajemce »
Nemáš zač,věřil jsem,že to zvládneš.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Nechci zakládat nové vlákno a tak se zkusím zeptat zde.
Mám doma kamarádovu OTF 63B 502 která po zapnutí 3 x pípla. Bylo proražené BU v ŘKS. Dal jsem tedy nové a VN naběhne ale hoří R 414. Měřit napětí za chodu nemůžu protože právě tenhle odpor hoří. Má s touhle závadou prosím někdo z Vás zkušenosti a mohl by mě poradit ?
Já mám tak trochu podezření možná i na vychylovačky. No, nevím. Díky za případnou pomoc ! Kaca
#15 Příspěvek od masar »
Použil jsem funkci hledat R414 a vyskočilo mi tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=r414
:wink:
