Thomson 418B/TX-vychylovací cívky
Označení VC je XY-53987R a obrazovka A34AGT13X38,na internetu jsem našel toto:
(XY-53987R)
a sortekercs 3,4 ohmos
a képelt. 14,1 ohmos
Další parametry jsem nesehnal.
Na dotaz v RETONU mi bylo sděleno následující:
„Naše vychylovací cívka z obrazovky A34AGT13X38 má označení ML-53987R a její parametry jsou :
Lh=2,56 mH (+/- 4%), Rh=3,1 Ohm (+/- 10%), Lv=25,2 mH (+/- 10%), Rv=13,3 Ohm (+/- 7%).
Hodnoty v závorce jsou povolené tolerance výrobce obrazovek v technické specifikaci.“
Můžete někdo poradit zda nabízené cívky můžu použit?Myslím si totiž že označení XY-53987R a ML-53987R bude stejné ale nejsem si jisty.Děkují za pomoc.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Já byl spokojen,kamarád(byla to jeho TV)také.Musím říci,že s RETONEM mám dlouholeté velmi dobré zkušeností,jsou velmi milí,ochotní a vstřícní.
nechcem zakladat nove vlakno, preto pisem sem.
Mam na opravu TV LG 29FS2RNB chassis MC035E. TV po zapnuti cykluje. Hotizontalny tranzistor je OK. VN trafo som vymenil. Kondenzatory v okoli som premeral, taktiez studene spoje. Po odpojeni H vychylovaciek zdroj necykluje.
Pripojil som vychylovacky z ineho funkcneho TV, s tymyto to funguje tiez, t.j. zdroj necykluje.
Mozem teda pocitat s vadnymi vychylovackami?
Zatial som meral iba odporovo. H=0.6R, V=13R.
Merac indukcnosti budem mat k dispozicii az buduci tyzden.
Dakujem.
