Kotoučový magnetofon TESLA B730 a B93
Pak mám ještě TESLU B93 u té je to celkem v pohodě jen by chtělo zase trošičku přidat výšek oproti puvodnímu signálu,může to být stejný problém jen opačný?Předem díky za poznatky.
Jestli chybí hloubky v nově pořízené nahrávce a ve staré ne, pak jde o slabý předmagnetizační proud - studeňák nebo špatný kontakt v přepínači. S tím je spojené také větší zkreslení záznamu.
Chybějící výšky způsobuje špatný kontakt pásku s čelem hlavy, případně špatně nastavená kolmost štěrbin - v druhém případě u nové nahrávky stejnou hlavou ovšem výšky nechybí, protože nahrávka je pořízená se stejně nastavenou hlavou.
Pokud je probroušená hlava tak, že má rozšířenou štěrbinu, nepomůže už nic.
Jinak v B93 i v B730 je použitá hlava ANP935, pravděpodobně nejdéle používaný typ na světě (poprvé nasazena v roce 1963 a beze změny používaná nějakých 24 let, takže její chování je dostatečně dobře známé).
Každý systém má indukčnost cca 100mH při 1kHz a cca 80mH při 10kHz. Pro vyšší kmitočty indukčnost ještě o něco poklesne, přesto dávat té hlavě paralelně kapacitu větší, než 1n5, znamená způsobit výrazný rezonanční vrchol na kmitočtové charakteristice.
S tím kondíkem 1n5 je rezonance už kolem 15kHz, obvykle vyhovuje kapacita 1n až 1n2 (to rezonuje kolem 18 až 16,5kHz, což při rychlosti pásku 9,52 cm/s právě stačí, rezonanční křivka kompenzuje značnou část štěrbinových ztrát).
U B93 se s hlasitostí poměr hloubek, výšek a středů skutečně poněkud mění, protože průběh korekcí také trochu závisí na výstupním odporu potenciometru hlasitosti - a ten se pochopitelně s hlasitostí mění.
Ty hloubky tam při větší hlasitosti nechybí, ony při menší hlasitosti přebývají, ale pochybuji, že ten půldecibelový rozdíl uslyšíš.
B730 má aktivní korektor s průběhem nezávislým na nastavené hlasitosti.
Prostě jsou dělané na to, abys v paneláku nedráždil sousedy.
Jestli chceš větší hlasitost, použij vnější zesilovač o větším výkonu. Výstup na něj to má, je označený jako rádio.
- wishmasterX
potřeboval bych radu při opravě tohoto magnetofonu ... Dovezl jsem ho ze sběrného dvora a po vyfoukání od nečistot se přístroj normálně rozběhl, ale nešel na výstup žádný zvuk, ani indikátory vybuzení se nehly, nechal jsem jej takhle asi dvě minuty a najednou se začal zvuk objevovat ... ale je hodně potichu při maximální hlasitosti ... Při každém vypnutí se tohle opakuje ....
Děkuji za jakýkoliv tip na opravu ....
Asi už s tím budu poněkud nudný, ale nezbude ti, než jít po elektrolytech. Nebo nechat stroj zapnutý dost dlouho na to, aby se kondíky zformovaly a zmenšil se jim svodový proud natolik, aby nerozhazovaly pracovní bod zesilovačů. Zkrátka, aby se kondíky po zapnutí nabily a držely.
C101, C201, C106, C206 a C108 bych vyměnil jako první (předpokládám, že to, cos přinesl, je B730).
A vyčistil kontakty přepínačů.
- wishmasterX
Na snímání pásku, který na jiném stroji hraje dobře, nemá přemagnetizace vliv, takže bych na ni zatím nesahal.
Když je špatně kolmost hlavy nebo je čelo hlavy probroušené tak, že došlo k rozšíření štěrbin, chybí výšky.
Když chybí hloubky, je chyba ve vazebních elektrolytech, ať už jsou na vstupech, výstupech, mezi stupni či v emitorech filtrují stabilizaci pracovních bodů. Nejspíš jde o ztrátu kapacity.
- wishmasterX
