Tuner Technics ST-GT550
arte
arte
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Vyschlý elyty, nestabilní ladicí napětí a nestačí to dotáhnout ani AFC realizovaný kmitočtovou syntézou - mrkni do toho, kolem zdroje a kolem u-procesoru si prohlídni elyty a můžeš začít...
Co k tomu cheš ještě dodávat?
JindraP píše:Nedavno jsem koupil na Aukru Technics tuner 650. Naladěná stanice se sama přepíná stereo/mono v rychlém sledu, částečně do rytmu hudby. Indikátot QUARTZ LOCK a STEREO bliká. Je to rušivé a přes sluchátka se to nedá ve stereu poslouchat. Prosím o radu, co s tím mám dělat, čím to může být. Moc děkuji za odpovědi.
Pokud je kvalita signálu dostatečná (nezašuměný a nezkreslený příjem mono), může být závada v dekodéru např. v obvodu nastavení prahového spínače (bývá tam odporový trimr).
tuner1.jpg- (232.01 KiB) Staženo 397 x
Ze schematu vyplývá, že přepínání stereo/mono provádí procesor IC901 přes diodu D302. Takže proč to dělá svévolně, záleží na jeho vstupních signálech. Zkontroloval bych signál SSL na pinu 57 IC901, což by mělo být prahové napětí FM pro přepínání. (nastavuje se trimrem VR101).
p.s. Obvod AFC se tam nevyskytuje, jde o frekvenční syntézu.
Pak bych ještě zkontroloval VCO 19kHz (trimr VR302). To vše samozřejmě až po kontrole kvality napájecích napětí těchto obvodů.
