Panasonic DMR-ES30V
soptik101
Panasonic DMR-ES30V
#1 Příspěvek od soptik101 »
Dobrý den.
Po zapnuti nenabehne display a tim pádem i nejede cely přístroj.
nemá někdo schema bud celku nebo jen zdroje.
děkuji
sasaopravar
#2 Příspěvek od sasaopravar »
Co je v primaru?
freediver
#3 Příspěvek od freediver »
zdroj
s_power.pdf
(122.13 KiB) Staženo 572 x
soptik101
#4 Příspěvek od soptik101 »
zdroj je ok zavada je kolem napajeni displaje.nejde zhaveni.
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
Je toto podobny?
(231.01 KiB) Staženo 457 x
Elektronik55
#6 Příspěvek od Elektronik55 »
Náhodou mě vyhladávač zavedl na toto vlákno . Mám podobné potíže se schématem , ale na "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu . Angličtina mě dělá potíže a Ruština také (azbuka) .
Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje .
Vladimír
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
Elektronik55 píše:........ "LG LH - CX245Y" (domácí kino) . Problém je ve zdrojové části a bez schématu s tím nehnu ...............Prosím , kdo by měl toto schéma zdrojové části , případně celého přístroje .
Kompletní servisní manual si stáhni zde
http://elektrotanya.com/lg_lh-cx245_cx2 ... nload.html
V textu najdeš drobným písmem "Get Manual" (první řádek pod tím obdélníkem). Schéma zdroje je na listech 3-31- a 3-32. Pozor, je to soubor DjVu. Windows 10 to umí zobrazit přímo, pro jiné systémy budeš muset najít a stáhnout příslušnou aplikaci.
Brozicek
#8 Příspěvek od Brozicek »
soptik101 píše:Dobrý den.
děkuji
Kompletní servisní manuál pro PANASONIC DMR-ES30VEB si stáhni zde
http://elektrotanya.com/panasonic_dmr-e ... nload.html
Pro stažení je nutno zvolit drobně napsané "Get Manual".
Elektronik55
#9 Příspěvek od Elektronik55 »
Brozicek píše:V textu najdeš drobným písmem "Get Manual" (první řádek pod tím obdélníkem). Schéma zdroje je na listech 3-31- a 3-32. Pozor, je to soubor DjVu. Windows 10 to umí zobrazit přímo, pro jiné systémy budeš muset najít a stáhnout příslušnou aplikaci.
Musím Ti toto cestou poděkovat , moc mě to pomohlo !
Vladimír
Elektronik55
#10 Příspěvek od Elektronik55 »
Tak mašina LG LH-CX245Y už maká ! V poslední době se mě sešlo několik různých přístrojů , a u všech "spínané zdroje" ! Vadné IO , suché kondy , optočleny a pozor studené spoje na součástkách SMD . Nejvíce mě dal zabrat spínaný zdroj u Audio systému Panasonic SA-AK280 , chce to (než kupovat nové komponenty) měřit , měřit a ještě jednou měřit .
V primární části doporučuji každý "nový" kond napřed změřit , tolerance i 20% může dělat neplechu , proto je lépe i do budoucna instalovat kondy pro spínané zdroje , např. THT.
Toto platí obzvláště v napájení řízeného "spínače" či generátoru a kapacitní vazby , jedná-li se o tranzistor .
V žádném případě nemám v úmyslu rozdávat "rozumy", ale chci se podělit o zkušenosti , či poznatky v oblasti spínaných zdrojů .
Vladimír
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
