V C110ST je A223 jako kompletní zvuková mezifrekvence s detektorem zvuku (ty cívky, resp. laděné obvody, jsou vstupní pásmová propust a dva fázovací články pro koincidenční detektor, jeden pro nosnou 5,5MHz, druhý pro nosnou zvuku 6,5MHz, takže dnes jsou ti už k ničemu, leda bys používal televizi se settopboxem, který má modulátor).
Z obvodu A223 můžeš využít jen kousíček - má řízení hlasitosti napětím, tak ho přepneš do režimu AV (tedy se zablokovanou mezifrekvencí), na vstup pro vnější zdroj zvuku přivedeš signál a na vstup pro řízení hlasitosti proměnné stejnosměrné napětí (tuším v rozsahu 0,6 - 3,5V). A musí to chodit.
Samozřejmě úroveň signálu na vstupu musíš přizpůsobit tak, aby zesilovač při asi 2,2V řídicího napětí slyšitelně nezkreslovat.
Jde ale o záležitost velmi málo efektivní, podstatně lepší je celý obvod A223 vypárat i s cívkami ven, ať ti tam nic zbytečného nežere, a na vstup MBA810 přivést normálně nf signál přes logaritmický potenciometr (hodnoty v rozsahu 10k/G až M1/G jsou všechny stejně dobře použitelné).
Jenže C110ST měla ještě navíc vnější řízení korekcí výšek a hloubek, takže nejjednodušší je skutečně udělat
tuto úpravu. Bledě je na schématu vše, co je pro zesilovač zbytečné, i to, co bylo mimo desku a není to pro zesilovač životně důležité. Barevně jsou zakreslené přidané součástky (jinak řečeno - nahrazují to, co bylo na základní desce a po vytažení modulu Z z televize tomu zesilovači chybí).
