Začínání s programováním jednočipů
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ta zmíněná cena je z http://www.soselectronic.cz/ , ale tam asi nakupovat nebudeš, GME ho má za 27Kč.
Andrea píše:Kdy už lidi konečně pochopíte, že
Atmel je výrobce a ne typ
jednočipu. Atmel vyrábí celou
škálu mikroprocesorů, od 4-
bitových, přes 8-bitové CISC typu
x51, 8-bitové RISC typu AVR až po
32-bitové ARM a AVR32. Říct
"programuju Atmely" je jako říct
programuju nějaké mikroprocesory.
To je hold zvykem. Ve škole jsme programovali AT89c52 a kdykoli slyším slovo Atmel, představím si něco s architekturou 8051.
A tak to zřejmě bude u většiny z nás...
- markoni
petus píše:Nebo můžeš jít do Atmelu respektive třeba ATMega8,16... Programátory jsou jednoduchý protože se programují pomocí ISP (In System Programming) což je programování přímo v aplikaci a prog. software můžeš použít PonyProg IC prog atd.A mcu můžeš programovat pomocí jazyka C nebo assembleru.Stačí když si seženeš překladač k tomu určený.
Jde naprogramovat Atmegu8 programátorem ICprog? diky.
markoni píše:petus píše:Nebo můžeš jít do Atmelu respektive třeba ATMega8,16... Programátory jsou jednoduchý protože se programují pomocí ISP (In System Programming) což je programování přímo v aplikaci a prog. software můžeš použít PonyProg IC prog atd.A mcu můžeš programovat pomocí jazyka C nebo assembleru.Stačí když si seženeš překladač k tomu určený.
ICprog je soft...programátor máš jaký?
- markoni
Zdravím
Mě se jedná jestli ten IC prog podporuje programování atmega8 když ano tak od jaké verze? programátor by se postavil hlavně aby byl na COM ne LPT ,na programování PIC mám udělaný podle návodu v mimiškole programování od Martina Vonáška v KTE magazínu už nevím v kterém čísle já si chci naprogramovat jen jednu atmegu8 tak nechci se učit v ponyprog2000 předem díky za náměty
Návštěvník
Návštěvník
http://martin.vancl.eu/taxonomy/term/79
\_Honza_/
