Fusebites u ATMEGA8
PabloX
Fusebites u ATMEGA8
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim, chcem stavat toto http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm uz mam nato vsetky veci ale narazil som na blby problem - ako nastavit fusebity u toho procaku? Na programovanie pouzivam ponyprog, ale ani za boha neviem ako to podla toho popisu nastavit v tom programe (ktore bity zaskrtnut). Podla obrzka to ma vyzerat takto Obrázek ale ako to preniest do ponyprogu?
Este v popise som nasiel toto:
It is assumed here, that µC is new and works with its internal RC clock at 1MHz. If not, set apropriate fusebits to achive above mentioned conditions.
In addition Brown-out detector should be turned on by enabling BODEN fuse. Recomended Brown-out Reset Threshold Voltage is 4V.
Vdaka za pomoc.
caven
#2 Příspěvek od caven »
jakmile nastavíš resetdis.. na I/O tak už ti nepujde mega přehrát přes ISP
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Neskoro :( Po zapisani fusebites atmega zdochla...ak dobre chapem tak som tym vypol resetovaci pin, ide to nejak opravit?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
PabloX píše:ide to nejak opravit?
Jde, paralelním programátorem.
PabloX
#5 Příspěvek od PabloX »
Vdaka uz nejaky jednoduchsi hladam mam tu dokopy 4 zdochnute procesory...takze sa bude ozivovat. Dpc kebyze viem ze ten RESETDIS nemam zaskrtavat...dan za neznalost :(
caven
#6 Příspěvek od caven »
ten reset bit ale nemá cenu měnit než takovej jakej je z výroby. Co jsem koukal tak konstrukce ho nevyužívá jako I/O pin nebo jsem koukal špatně. Ale když si k tomu pony progu vezmeš datashit tak ty pojistky nastavíě dobře ne ? Já používám ten program ze kterého je tady ten screen.. Tak s pony progrem ti neporadim
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
No ja 🤐 som si to zle pozrel v datasheete. Boli tam vypisane default values pre fusebity - bol nazov bitu a v policku Default value 1tka alebo 0la (a v zatvorke napisane programmed/unprogrammed)...no a ja som pozrel iba na tu 1/0 - 1 som si myslel ze znamena naprogramovany a nula nenaprogramovany...no mal som sa pozret do tej zatvorky :(
