Svítící diody
Honza11
Svítící diody
#1 Příspěvek od Honza11 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat kdo máte zkušenosti s bílými svítícími diodami?
Je to pravda jak tvrdí někde v obchodech, že mají ani ne desetinovou spotřebu oproti žárovce?
A když jsem chtěl koupit diodu místo žárovky s klasickým závitem do lustru, tak měli maximálně s příkonem 3W. To opravdu nejsou silnější a proč?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Silnejsi se vyrabeji, videl jsem i 100W. Neni ale duvod aby mely tak velky vykony, kdyz maji nahradit bezny zarovky. LEDky maji o dost vetsi ucinnost nez zarovky, takze pri mensim prikonu sviti vice.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Pokud bys chtěl nahrazovat žárovku LEDkama tak, aby měly stejný světelný tok, tak se v nejlepším případě dostaneš tak na pětinu příkonu, ale spíš na čtvrtinu. U LEDek je hlavní jeden problém, musí se chladit. Žárovce nevadí, že má 200°C, ale LEDce jo.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Kdyby se asi chtělo, ono by se to asi dalo vyrobit, někde bude zakopaný pes.
V současné době se už např. běžně montují LED do hlavních světlometů automobilů, kde to nahrazuje žárovky halogenky 55W, a tam se to okecat ohledně svítivosti nedá...
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Kdyby se asi chtělo, ono by se to asi dalo vyrobit, někde bude zakopaný pes.
A kolik má ta LED příkon?
Edit: LED světla pro denní svícení mají příkon 5-6W a nahrazují žárovky 21W, to jsme u té čtvrtiny. Že by se běžně montovaly LED jako hlavní světlomety (na noc) docela pochybuju.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
navíc u výkonových LED je problém s životností, pokud budete šťavit 10 W LEDku na 10 W, tak moc dlouho nevydrží
pro dlouhodobé svícení je pak nutné jít níž s příkonem (5 až 7 W) - životnost se pak několikanásobí...
#7 Příspěvek od rnbw »
Bezne sa LED ako hlavne svetla nepouzivaju, len v niekolkych novych autach - napr. Lexus LS600h, Audi R8.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
nicméně se používají jako přisvícení k pracovním stolům, například pokud hlavní světla nesplňují limity pro osvětlení na pracovní ploše...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jako hlavní světla se používají xenony nebo bixenony a LED na zbytek - denní svícení, blinkry a celé zadní skupinovky včetně couvaček. První automobilka, jejíž vozidla běžně jezdí po našich silnicích s LED světly na den v sériové produkci, je AUDI. Zbytek jsou bastly nebo koupené 8-10LEDkové lišty, které za dne není ani vidět - ale protože mají německou homologačku, můžou se u nás používat. Osobně bych to střílel brokama, protože to nemá svítivost ani dopřadu, natož do úhlu, kde je hlanní výhoda žárovek - rozsvícený světlomet se žárovkou je díky rozptylu vidět i z boku, což LEDka nebo xenon/bixenon nikdy není a nebude.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Až se bude psát rok 2006... až umělá tráva bude před domy, až budem umět skoro všechno vyrobit :)
#12 Příspěvek od EKKAR »
breta1 píše:Takže myslíš, že to jsou úplné bláboly?...
Nejsou to bláboly, jen nesprávně (příliš optimisticky) zhodnocená rychlost vývoje technologie LED. Ono to přijde, o tom nemůže být pochyb - ale ZATÍM tak daleko nejsou. Navíc teď ten uměle vyvolanej bázmek (kterýmu všichni říkají recese místo sviňárna) dost přibrzdí rozvoj technologií náročných na finance - všichni se budou radši držet při zdi a u tradičnějších a tudíž levnějších technologií. Můj odhad je 2011-2012. Nejdřív a u luxusních aut. Ale můžu se samozřejmě, stejně jako se tenkrát mejlili oni, dneska mejlit i já.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:Žárovce nevadí, že má 200°C, ale LEDce jo.
S žárovkou na 200° bys toho moc nenasvítila.
U LED bych doporučil se zaměřit na životnost resp. stálost parametrů v porovnání s cenou, abychom nezjistili, že to je dražší posvícení než lampičkou s olejem ze Svaté Země.
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
To si ako mysle s tym "S žárovkou na 200° bys toho moc nenasvítila. "?
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Tak není snad problém udělat LED reflektor do auta, který bude svítit opravdu fest -
http://www.robe.cz/default.aspx?content ... 356457ee73
ve scénickém svícení se LED už slušně prosazují, jen ty ceny jsou dost vysoké (nebo nízké a životnost jde do prd...). Nejde jen o účinnost, ale o komfort (změny barev...) a minimalizace tepla. Takový klasický oslepovák 8x 650W je už pěkný opékač diváků.
Zpět na „Součástky“
