Heslo biosu Compaq EVO D510
PowerChip píše:Zdravím vás!Měl bych otázku ohledně hesla v biosu u compaqu EVO D510,nemá někdo zkušenosti,či řešení jak se tohoto hesla zbavit?Zkoušel jsem vytáhnout baterku i vymazat Cmos pamět a nic,heslo se pořád drží jako klíště......nemáte radu prosím?Předem díky
U Armady bylo to heslo v EEPROMce.
To by mozna slo. Vím jak se delaji nektera IBM. Heslo se musi vycist z eeprom. Vymazat proste nejde nebot je pry zapano na dvou mistech a po startu se kontroluji soucty. Takze kdyz se mazlo jen z eeprom tak to bylo jeste horsi.Andrea píše:PowerChip píše:a je nějaká rozumná možnost (funkční) jak se hesla zbavit?
No na tu ARmadu fungovalo vypájení EEPROMky a zapsání do ní prázdného hesla. Nejdřív se ale muselo vědět co a kam zapsat. To se zjistilo analýzou obsahu té EEPROM se známým heslem zadaným na druhém stejném notebooku.
Poradim hledat na netu. Pochybuji ze zde to nekdo vi pro konktretni model a pokud ano moc se tim chlubit verejne nebude
Případně se koukni na tyhle stránky, je tam odkaz na KillCMOS
Kód: Vybrat vše
http://www.utilitygeek.com/KILLCMOS-f31.htmlNebo se koukni sem, je tam popis, jak to heslo smazat přímo pro tenhle typ. Je to sice anglicky, ale měl bys to podle toho dát dohromady.
Kód: Vybrat vše
http://rdiggle.blogspot.com/2008/01/resetting-bios-password-on-hpcompaq-evo.htmlA do třetice ještě jeden odkaz
Kód: Vybrat vše
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadId=1055799&admit=109447626+1241035547634+28353475Něco z toho by snad vyjít mělo.
ahojky chlape, Compaqu počítače nemají bios epromce jak ti tu píšou dobráci. Compaquk má bios na HardDisku na partion která je skrytá. tak že když disk formátuješ a tak přijdeš o bios a heslo, pak budes muset tam znova nahrát bios. takové počítače jsem dělal už dřív.
zslaby píše:ahojky chlape, Compaqu počítače nemají bios epromce jak ti tu píšou dobráci. Compaquk má bios na HardDisku na partion která je skrytá. tak že když disk formátuješ a tak přijdeš o bios a heslo, pak budes muset tam znova nahrát bios. takové počítače jsem dělal už dřív.
Víš vůbec ty chytrej, co je to BIOS? Nevíš, jinak bys neplácal takový kraviny. Bez BIOSu se počítač nerozběhne, natož aby se dostal na disk, tak nemůže být BIOS na disku. To jsou perly
Andrea píše:zslaby píše:ahojky chlape, Compaqu počítače nemají bios epromce jak ti tu píšou dobráci. Compaquk má bios na HardDisku na partion která je skrytá. tak že když disk formátuješ a tak přijdeš o bios a heslo, pak budes muset tam znova nahrát bios. takové počítače jsem dělal už dřív.
ted se te zaptam kolik jsi v zivote delal pocitacu Compaquk ?? ja 23 a bylo to silene cast biosu kd eje proceosr a ramky a hdd, je na desce ale zbytek je na hardisku klidne se zeptej firmy tady http://eshop.infotechcz.cz/
oni ti reknou ze mam pravdu oni dovazeni z nemecka pocitace repasovane z bank. a reknou ti kde maji Compaquky Bios !!
