Zdroj 0-60V,0-5A
komar
Zdroj 0-60V,0-5A
#1 Příspěvek od komar »
Jednoduchý laboratorní zdroj se slušnými parametry je tady:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
Jen Zenerka ZD1 na vstupu má být 31V.Pokud by někdo měl zájem o pcb, tak mi dejte vědět.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Ja bych tam tu zenerku 12V nechal, prece jen 10ks FET neni zadarmo..
Split
#3 Příspěvek od Split »
a mas k tomu pcb?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
breta1 píše:Ja bych tam tu zenerku 12V nechal, prece jen 10ks FET neni zadarmo..
ZD1 je ta druhá. Na 12V je ZD2.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Teda nechápu, jak z ca60V na vstupu dostane 0-60V :roll: . Mimochodem, podobný zdroj tady jeden hoch stavěl, stejné trandy, jen jich tam bylo 8 na 3,5A a zjistil, že se to nedá rozumně uchladit, proto má na trafu 2 odbočky.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při zátěži 12V/5A si na tom chladiči možná i upeče steak.
komar
#7 Příspěvek od komar »
Samozřejmě tam musí být masivní chladič,případně ještě s ventilátorem.A protože se jedná o laboratorní zdroj,nepředpokládá se,že těch 5A z toho budeš cucat celej den. :lol:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono i při 12A/1A bude těch 50W ztrát uchladitelných jen za cenu fukaru.
Jedině spínaná předstabilizace nebo přepínat odbočky, jak bylo zmíněno.
