LCD LG 26LX2R - podsvětlení
drabek06
#31 Příspěvek od drabek06 »
Tak TV už běží. Obraz to má "hezkej". Bílá je krásně jasně bílá, a to není jas ani né na 50%. Teď tu řeším jak to spojit s PC přes DVI a nedaří se mě. Hraje to úplně mrtvýho brouka :?
watt3
#32 Příspěvek od watt3 »
možná je to příliš vysoké rozlišení nastavené na pc
drabek06
#33 Příspěvek od drabek06 »
Nenabíhaj mě ani ty hlášky z BIOSu.hned po zapnutí PC. A jinak do toho pouštim 1280x1024, to by snad mělo pobrat . . .
#34 Příspěvek od rnbw »
Na LG by to malo chodit. Ako to mas pripojene? DVI-HDMI kabel? Ak to ma viac HDMI vstupov, tak skus iny.
drabek06
#35 Příspěvek od drabek06 »
Má to právě jeden HDMI a jeden DVI vstup. S PC to propojuju DVI kabelem. V menu jsem nenašel žádný položky s nastavováním vstupů. A v manuálu co jsem koukal tak by to mělo podporovat skoro každý rozlišení od 640x480 . . .
#37 Příspěvek od rnbw »
Ked na ten DVI kabel pripojis monitor, tak funguje? To len tak, lebo som uz cital vselico...
drabek06
#38 Příspěvek od drabek06 »
Ten kabel je dokonce z LCD monitoru co používám u PC. Bez DVI kabelu to ukáže že nemá signál a ta hláška putuje po obrazovce a když zapojim kabel tak se přepne do úspornýho režimu . . .
Kondik: byl jsem první kdo do toho lezl. Ten servis kde to bylo musel bejt kvalitka :lol:
drabek06
#40 Příspěvek od drabek06 »
Hele, já vim prd zda to tak bylo. Mě ta ženská napsal tohle "TV byla v servise, bohužel říkaly, že by se musel vyměnit celý displej" a z toho já vycházim. Ale už jsem se setkal s tim že servis než aby danou vec aspoň otevřel tak to vrátil zákazníkoj s tim že to je neopravitelný . . .
kozoka
#41 Příspěvek od kozoka »
drabek06 píše:Tak už tu pixlu mám doma :lol: Po povolení asi 100 šroubků jsem se dostal k panelu a je tam LG Philips LC260WX2. Měniče jsou tam 2 a to na boku panelu. Jsou propojeny paskovym kabelem a ještě z každýho vede do řídící DPS TV 12ti žilovej kabel. Docela jsem čučel že z toho měniče je výstup jen jeden silnější VN kabel. Myslel jsem že to bude jako u LCD monitorů k PC že tam bude hafo měničů na DPS a na to připojený všechny zářivky. Po prvním proměření je špatná 4A pojistka v jednom měniči. Další můj poznatek je že TV nebyla rozebíraná. Všechny ty elektricky vodivý lepící pásky byly nepřerušený. Mno jdu kutit dál . . .
tak to je unikat že u tak stareho lcd je LG-Philips. IPS panely mají ivertory dva po stranách
drabek06
#42 Příspěvek od drabek06 »
Ty z ty TV deláš neustále něco šíleně starýho, přitom jí jsou jen 2 roky :lol: Myslim že by to natřelo prdel i některejm dnešním LCD TV. Přikládám fotky panelu a pak DPS měniče se záběrem na 4 vyměněný mosfety (ty co jsou vodorovně, myslim že to je i vidět) :wink:
EDIT: tak to včera v noci zas prsklo. Byl jsem se sprchovat a po příchodu TV jen mluvila a panel byl černej. Asi ty mosfety zas odešly, otázkou je proc :?:
Měnič
(219.2 KiB) Staženo 259 x
Panel
(201.56 KiB) Staženo 252 x
#43 Příspěvek od rnbw »
Porovnal si teplotu tych FETov s tymi na druhom invertore?
drabek06
#44 Příspěvek od drabek06 »
Teplotu jsem nijak netestoval. Tam k tomu není nijak přístup za běhu.
Habesan
#45 Příspěvek od Habesan »
Možná budeš muset vyměnit všech osm FETů najednou, mohou být poškozené i ty co se v klidu jeví zdravé.
Také může být špatné buzení, vadný jiný polovodič, špatný kmitočet, už jsem viděl i přepálený odpůrek na Gate. A co Elyty?
