LCD Philips 190 B6CS
reese
#1 Příspěvek od reese »
Pět měsíců po záruce mně svítí na monitoru ve 2/3 od pravého okraje svislá zelená čára šíře cca 0,3 mm. Zprvu se rozsvěcela zcela nahodile, pak jsem zjistil, že při mírném poklepu na horní hranu monitoru zmizí. Nyní již trvale svítí a na poklep nereaguje. Rozebral jsem ho pohledem (lupou) jsem nic nenašel. Neví někdo, nemá někdo dokumentaci?
#2 Příspěvek od rnbw »
Chyba je priamo v paneli.
#3 Příspěvek od p32 »
To je fakt problém jen toho panelu. Takže s mikroskopem najít spoj a spravit (ale jak, že ?) nebo nový. Při dnešních cenách je lepší koupit nový a tento mít jen na práci, kde to nebude vadit.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na niektorych paneloch vidiet na okraji tie spoje. Mozno by tam stacilo vlozit kus papiera alebo gumy, co na to bude tlacit.
#5 Příspěvek od p32 »
A né abys tam narval celou flašku Kontaktolu :lol:
#6 Příspěvek od rnbw »
Na tie kontakty na skle nesmie ist absolutne nic. Raz som videl nejaky elektronicky slovnik, do ktoreho niekto vylial nejaky cistiaci prostriedok - folia s kontaktami sa odlepila od skla LCD...
Zpět na „Výpočetní technika“
