Thomson 33MN79H nejde zapnout
kingofroad
#1 Příspěvek od kingofroad »
Zdravim všechny.
Vlastním televizor Thomson 33MN79H
Delší dobu jsem na něm sledoval měknutí obrazu ale tak nějak mi to nevadilo. Od jisté doby nejde zapnout . Televizor se tváří jako v režimu stand-by - červená led svítí ale to je vše. Podle mě je to vn trafo ale nerad bych ho kupoval bez vaší rady. VN trafo je OREGA 40330-12 a existuje za něj i náhrada. Bohužel dělám v jiném odvětví elektrotechniky takže se v TV moc nevyznám.
Prosím komenty k věci.
na : https://www.euras.com/repair_tips_1/THO ... HOMSON.htm
jsem našel přímo tento problém a má určitě i svoje dané řešení
No start-up. Red LED blinks. (with circuit diagram extract)
Pojistka je OK, Kondy vypadají všechny dobře. Díky
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Kondy vypadají všechny dobře to ale neznamená že sú skutočne dobré. Čo je na pohľad dobré tak nemusí byť dobré v skutočnosti. Merať a potom robiť závery.
jave
#3 Příspěvek od jave »
A co radkovy tranzistor, jak je na tom? Zdroj mas omereny?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kingofroad
#4 Příspěvek od kingofroad »
Oměřený mám houby. Zmátla mě trochu ta stránka kde jsem viděl - led svítí - televize nejde tak předpokládám že to bude vf trafo. Asi to tak ale nebude holt o tv nevim vůbec nic jak jsem psal. Asi nezbyde než měřit kondy a pak tda napíšu. Díky zatim
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
kingofroad píše:Bohužel dělám v jiném odvětví elektrotechniky
Možná by se nám mohlo hodit, kdybys nám napsal v jakém, snáž bysme našli společnou řeč.
zslaby
#6 Příspěvek od zslaby »
kingofroad píše:Zdravim všechny.
vymenit kondiky ve zdroji a bude to fungovat
kingofroad
#7 Příspěvek od kingofroad »
Habesan píše:
Možná by se nám mohlo hodit, kdybys nám napsal v jakém, snáž bysme našli společnou řeč.[/quote
IT, WIFI, 10GHz a 38GHz, LAN, WAN, CZFREE. Pak osobně vývoj ovládaní různých ventilů na otopné soustavy domácí systémy topení atd. Ono je toho víc ale tv fakt neumim. Ještě možná CCTV, kamery atd ale spíš to IT.
Jinak tad máte fotky
http://isis.khnet.info/thomson/P1070701.JPG
http://isis.khnet.info/thomson/P1070704.JPG
http://isis.khnet.info/thomson/P1070705.JPG
tedy radíte vyměnit uplně všechny kondíky ?
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
kingofroad píše:tedy radíte vyměnit uplně všechny kondíky ?
Všechny ne, jen elektrolytické a jen v primáru zdroje...
Možná ještě ten velký stříbrný elyt hned vedle zdrojového transformátoru, evidentně už je měněný, a nebyl bych si jistý, že ten náhradní, co je tam teď, je nový.
Znáš blokové schéma zdroje v počítači???
#9 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, ten strieborny je podozrivy. Ostatne su Rubycony, urcite nemenit bezhlavo vsetky.
kingofroad
#10 Příspěvek od kingofroad »
Habesan píše:
Blokové schéma zdroje neznám. Alepřítel google zná vše :-) http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... tl/ptp2007
jave
#11 Příspěvek od jave »
Habesan píše:
Takovy kondik se tam daval original. 3 vyvody zem a 1 vyvod plus
kingofroad
#12 Příspěvek od kingofroad »
Hee to bude asi sranda to sehnat ale předpokládám že pokus je tam 3x zem tak půjde propojit nebo nahradit?
jave
#13 Příspěvek od jave »
kingofroad píše:
Tak to samozrejme jde nahradit. Uplne trivialni vec
kingofroad
#14 Příspěvek od kingofroad »
Uplne trivialni vec
Děkuju opíšu kondy dojedu do krámku vyměnim a pak napíšu. Děkuji všem.
Jo a ještě tu televizi musim tak hodinu vysávat. Jela nepřetržitě cca 3 roky v hospodě než jsem ji koupil a to už je taky nějaký pátek.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
kingofroad píše:Blokové schéma zdroje neznám. Ale přítel google zná vše: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... tl/ptp2007
Ano, Andrea má hezky rozkreslená schémata zdrojů na úrovni součástek, ale to není blokové schéma.
Blokové je spíš tady: APC WhitePaper #9.
Vysavač není tak úplně náš kamarád. Může (prý nemusí) vadit ESD citlivým součástkám. Já osobně používám tenký malířský štětec v místnosti, kde je průvan (když neprší, tak venku).
