odpojeni trafa pri poklesu
Mám prosbu hledám nějaký obvod, který by se jednoduše nechal vřadit k trafíčku 12V= bez nutnosti kuchání.Jde mi o to, aby uměl při poklesu odpojit zátěž a sepnul by výstup při dodažení alespoň 10V. Našel jsem spoustu zapojení s akumulátorem, které fungují.Mám malou wifi síť a rádia zatuhnou jen, když rozvoďáci blikaj a pokud ty rádia nejsou zapojeny přez online-ups, tak občas vytunou.Díky
občas blikaj i několikrát za den.Posledně silný vítr.Nejhorší je, když po výpadku sítě to nahazují.Proč nechci použít akumulátory "protože nejsou věčné" a když je špatně přístupné místo a je potřeba vysílač restartnout, tak je nutnost vymýšlet dálkový(třeba na 433MHz) restart. Používám tohle http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ulator.htm
napadlo mě použít aku s malou kapacitou.Kdyžtak poraďte dík
- kevin_mitnick
http://hw.cz/Produkty/ART1158-IP-WatchDog---maly-hlidaci-pes.html
