Zdravím všechny.Mám problém zřejmě se zdrojem,výstupy 5V, 3,3V, 2,5V jsou asi na poloviční úrovni.Elektrolyty jsem měřil,měnil ale bez úspěchu.Nesetkal se někdo s tím a mohl by poradit?Zdroj má označení: MPT02-01.Nenašlo by se schéma?Dík.
Ten zdroj je celkem jednoduchy, casto se tam menivaly i diody a dva odpory, ale je to uz hodne dlouho, co jsem tu mel tento stroj, tak presne ti nereknu. Merit, merit.
Myslim, ze jsou to dva bud 0,5W nebo dokonce 1W do serie. Jestli se pletu at me RadekB opravi. Kdysi jsem asi 3 nebo 4 delal. Hodnoty obou byly stejne v radu desitek nebo stobek KOhm, ale uz si to nepamatuji.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
