HP Deskjet 2280
Haty
HP Deskjet 2280
#1 Příspěvek od Haty »
Mám 2 počítače a jednu tiskárnu(skener, kopírka). Počítače mám propojený přes Router. Tiskárna je zapojená přes USB k prvnímu počítači. Z druhého tisknu přes síťové připojení, ale jen pokud je zapojen první počítač.
Otázka zní:
Dalo by se tisknout z druhého počítače i je-li první vypnutý?
Dík za nápady.
Haty
ace_ventura
#2 Příspěvek od ace_ventura »
Dal by se použít printserver s USB vstupem a ten pak zapojit do routeru. Ale asi nebude fungovat scanner.
Pokud je potřeba obojí tak asi pouze orig. print server HP Jetdirect 175x
#3 Příspěvek od p32 »
To neřeš a použij klasický přepínač USB za 201,- Kč , přepínání snad zvládneš :wink:
http://interlink.tsbohemia.cz/default.a ... tiid=62586
nebo kdybys neuměl přepínat, tak automatický ze 4 PC na jednu tiskárnu
http://interlink.tsbohemia.cz/default.a ... tiid=58357
Haty
#4 Příspěvek od Haty »
Díky za nápady.
Ten přepínač USB je dobré řešení - jen musím natáhnout asi 10m kabelu.
Haty
#5 Příspěvek od rnbw »
Musis pouzit aktivny predlzovaci kabel, inak to na taku vzdialenost nebude fungovat.
x655
#6 Příspěvek od x655 »
Router nemá náhodou USB? Mířím tím na openwrt ("printserver").
Have you tried turning it off and on again?
Zpět na „Výpočetní technika“
