TV MIVAR zdroj s TEA2164
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravím.Uz som sa dlho neozval no nebol som doma.Mam ale zase jeden problem.Dostal sa na stol TV zn.MIVAR je to nejaky talian.TV ma zdroj s TEA2164.TV po zapnuti nenabehne 3x zacykluje a dost.Tranzistor v RKS je OK.Napetia na zdroji ak ho najprv zapnem vypinacom a potom do el.siete tak su.Aj tv je v pohotovostnom stave.No po zapnuti zase 3x cykl..a potom dost vypne upne zdroj zmyznu aj napetia.Neviete ako funguje tento IO v zdroji?Je to pravdepodobne sysnch.z RKS.Neviem ci to nabehne na umelu zataz (ziarovku) normalne ,pretoze teraz to nabehnut nechce.Akoby bol meky zdroj.IO v synchr.je TEA2029.
Dík za odpovede. :cry:
62.24.83.38
Re: TV MIVAR zdroj s TEA2164
#2 Příspěvek od 62.24.83.38 »
[ Nemáš slabý oddělovací trafo? Ivan
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Odelovacie trafo je OK.Uz som cez neho vyskusal nejeden TV a aj samostatne ziarovku.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Závada asi nebude ve zdroji, ale v příliš velké zátěži v sekundáru.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Ak dam iny zdroj.Je totiz na osobitnej doske ten povodny tak to ide.Pouzivam na skusku zdroj zo stareho rubinu C381.Na ziarovku mi nabehne ,ale akoby len na polovicu potrebného vykonu a po chvili vypne.Ale je tam ta spetna vezba cez zvlastne trafko na IO TDA2164.A to neviem ci zdroj nabehne na plny vykon len pri cinnosti RKS alebo ide aj bez neho.No na ziarovku nenabehne,len akoby na polovicu striedy impulzov.
Preto zhanam popis zapojenia zrojov s tymto IO.Neviem ci pracuje aj na zataz zo ziarovkou normalne. :?:
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Takze este raz na osobytny zdroj z rubinu to ide TV nabehne.Takze podozrievam len zdroj a jeho obvody. :?:
62.24.83.38
#7 Příspěvek od 62.24.83.38 »
jezevec píše:Závada asi nebude ve zdroji, ale v příliš velké zátěži v sekundáru.
Řádek , píše , že má v pohodě , tak kolik máš napětí na emitoru (šš). Ivan
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Ak to bezi na osobitny zdroj z Rubinu tak je asi RKS v poriadku ci nie?Mna ,ale aj tak zaojima popis funkcie tohto zdroja s IO TEA2164.Schemy mam zo zapojeni zdrojov bohuzial nemam komplet schemu v kombinacii TEA2164 a ssynchro .TEA2029.
62.24.83.38
#9 Příspěvek od 62.24.83.38 »
Onkyo píše:Ak to bezi na osobitny zdroj z Rubinu tak je asi RKS v poriadku ci nie?Mna ,ale aj tak zaojima popis funkcie tohto zdroja s IO TEA2164.Schemy mam zo zapojeni zdrojov bohuzial nemam komplet schemu v kombinacii TEA2164 a ssynchro .TEA2029.
To si můžeš prohlídnout třeba v Thomsonovi , leč kolik máš napětí (šš) na emitoru . To v této chvíli zajímá mě . Ivan
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Nie som pri tom momentalne ,ale zistim a ozvem sa.
62.24.83.38
#11 Příspěvek od 62.24.83.38 »
Tak Ti zatím špitnu , že TEA 2029 je master pro TEA 2164 . Ivan
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
62.24.83.38 píše:Tak Ti zatím špitnu , že TEA 2029 je master pro TEA 2164 . Ivan
S tim zapojenim uz jsem se setkal a byl jsem z nej trochu vykolejeny. Ma to nejake vyhody?Je to fakt pro me dost nepochopitelny zdroj
Internet - metla lidstva
62.24.83.38
#13 Příspěvek od 62.24.83.38 »
rezis píše:
Upřímně řečeno nevím a vyjma izolačního odporu a s. startu , mě nenapadá nic . Faktem je , že v té době to používali : Thomson , SONY , Mitsubishi , Toshiba . V pozdější době se začaly používat ve zp. vazbě optočleny . Ivan
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Taky ho používala Nokia, zkontroluj elyt na filtaci řádku.
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Zdravím.Zapojenie zdroja mam,ale aj tak my nie je jasná funkcia TEA2029.No vymenil som ho a TV nebehol takže okolo RKS je všetko v poriadku.Dal som naspeť pôvodný IO a zdroj nabehol ,ale je tam len 120 miesto 145V pre RKS a nereguluje mi nap.na zdroji.Nedá sa nastaviť 145V.Tak znova dám nový IO a uvidím .S novým IO mi zdroj nabehol na 145V normalne no reg.som vtedy neskúšal uvidím teraz ked ho znovu vymaním.Ale problém je ešte v tom ,že mi tu nefunguje video.Obrazovka je bez rastru a so spetnými behmi.Tak keď niečo zistím tak sa ozvem. :idea:
