plynula regulacia pre uhlovu brusku
jofty1
#1 Příspěvek od jofty1 »
zdravim vas. potreboval by som poradit, ide o takuto vec. mam velku brusku, 230mm, vykon 2200w. dost casto sa mi stava na stavbe ze mi pri rozbehu vyhodi 16A istic...da sa urobit nejaka plynula regulacia. nieco externe... nech to je ako elektronika v tej bruske, no moze to byt aj mimo karbosky.... hlada som, ale nic tu take nevidim.
dakujem
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Pripadne mnou zhanany MAA436 :wink: (osvedcene, len nemam po ruke schemu :? )
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Nebo sehnat nějakou brusku K.O., dneska se tam to dost často standardně montuje.
Hanizek
#5 Příspěvek od Hanizek »
Soft start - jako ve svárečce. Stačí odpor, který se po sekundě vyskratuje časovým relém.
e88
#6 Příspěvek od e88 »
možná by stačil termistor
NTC2R5-8A
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
jofty1
#7 Příspěvek od jofty1 »
Ako si to myslel? Máš nejakú schému?
forbidden píše:Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Podivej se do datasheetu na zakladni zapojeni. Ten potenciometr muzes vynechat, vyvod c. 3 spoj pres odpor budto k vyvodu c. 5, nebo c. 4. Ted nevim z hlavy kde je 100%. Cas na plynuly rozbeh se tusim nastavuje kapacitou kondenzatoru, ktery je mezi vyvodem c. 1 a zemi.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Někde jsem viděl použitej regulátor otáček typu DIAK-TRIAK a jako soft-start tam byl můstek ze 4 diod, který napájel paralelní kombinaci RC. Celý to bylo připojeny nějak paralelně k potenciometru. Někde to schéma ale už nemůžu pohledat. Kondenzátor byl elektrolyt a určoval rychlost náběhu, odpor ho po vypnutí vybíjel, aby mohl znovu nabíjením "soft-startovat"
jofty1
#10 Příspěvek od jofty1 »
a to by malo stacit? ten termistor je na 8A a mne tam vyhodi 16A istic..
e88 píše:možná by stačil termistor
NTC2R5-8A
jofty1
#11 Příspěvek od jofty1 »
mas ku tomu nejaku schenu??
Hanizek píše:Soft start - jako ve svárečce. Stačí odpor, který se po sekundě vyskratuje časovým relém.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Tady máš schéma. Optokopleru a druhého relé si nevšímej,to mám do jiné aplikace.
(11.35 KiB) Staženo 263 x
