upraveny nazov temy
Raptor181
pole píše:Ked ti tam vyhodilo poistky najskor ty odysiel koncak alebo daky jeden stupen koncaku neviem ako je to presne zapojene. Ak tam mas daku efektovu slucku skus pripojit vstup na nu. Ak to bude stale skreslene a tiche chyba bude na koncaku ak to bude OK chyba bude v predzosiku. Takto ti poradit neviem. Nepoznam ten zosik nenapisal si co je to zac. Aku skus ci nemas prerazene koncove tranzistory.
Hmm tak to bude tezke. Proste se mohlo stat ze neco uvnitr uhorelo. Jednoduse receno. Musis prijit na to kde je zavada. Vyhazet vsechny efekty a pripojit signal primo na koncovy stupen Tim zjistis zda je vhaji konec ci predzesilovac a pak postupne merak zkusit ci se to chova jak ma a postupne vylucovat. pokud ale nevis ani trochu jak to funguje ruce radeji prycvalla píše:pole píše:Ked ti tam vyhodilo poistky najskor ty odysiel koncak alebo daky jeden stupen koncaku neviem ako je to presne zapojene. Ak tam mas daku efektovu slucku skus pripojit vstup na nu. Ak to bude stale skreslene a tiche chyba bude na koncaku ak to bude OK chyba bude v predzosiku. Takto ti poradit neviem. Nepoznam ten zosik nenapisal si co je to zac. Aku skus ci nemas prerazene koncove tranzistory.
ako ze prerazene koncove tranzistory nechapem
mi-ro píše:Jsou to dva koncáky zapojený do můstku. Jeden je buzenej přímo a druhej z výstupu prvního ale signálem s otočenou fází (jinak by můstek nefungoval). Z toho plyne že když nejede jeden KS nemůže to jako celek fungovat. Při opravě je lepší zozchodit každý stupěň zvlášť a teprve potom zapojit do můstku. Tuším že tam jsou dvě desky spojů (mj) obě stejný a na každý je jeden KS. Pokud je v pořádku ten co je buzenej přímo z EQ tak jeho výstup zapoj proti středu zdroje a musí to hrát se 1/4 výkonu.
