Držák na DIN lištu
Držák na DIN lištu
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Existuje nějaký normalizovaný držák do rozvaděče (např. na dvě DIN lišty) pro DPS velikosti cca A4 nebo A5 ?
Existují malý se šířkou 10cm, do kterých se DPS zasune a celý se to cvakne na lištu, já bych potřeboval něco, co má 20cm, volitelnou délku a nejlépe možnost krytu.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Na tak velkou DPS asi neexistuje. Budeš asi muset použít některý univerzální držák, např. přidělat DPS na sloupky na dva kusy http://www.gme.cz/cz/index.php?product=622-861
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
janousek
#3 Příspěvek od janousek »
Používáme občas něco takového http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el ... pport.html
Ale má to šířku asi jen 72 a 107 mm, lišty se dají nařezat z dvoumetrovky a zakrýt bočnicemi. Součástky nejsou zakrytované.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To znám, i z kovu a nařežeš pilkou, jenže 10cm, to je pro mě tak na chladič + polovodiče, a já tam potřebuju nacpat ještě nějakou tu logiku.
Ono by to šlo rozříznou, přirazit dvě k sobě na šířku a slepit-sešroubovat, ale už je z toho bastl...
