pajosek2 píše:A tranzistor v zapojení SC může fungovat jako spinač? Pokud má zátěž v emitoru ,tak bude v saturaci jen pokud napětí na bázi bude rovno napětí kolektoru nebo se pletu?
Je to ještě horší. Na bázi musí být ještě o cca 0,5V víc.
Je zajímavé, že když jsem zadal hledání "LED Cube" , tak spousta schémat se sveřepě drží používání emitorového sledovače coby spínače. Málokdo používá tranzistor jako spínač, tj. se zátěží v kolektoru.
Např. tady je to v obou polaritách naopak než bych čekal:
http://www.windred.dk/avr/3d-cube/images/schematic1.gif
to whisperik: Je nutné používat tranzistor se zátěží v kolektoru.
Tak jak to máš, pokud zvyšuješ napětí pro tranzistory třeba na 7V, ale budíš to z jednočipu , který je napájený z konstantních 5V, nemůže se nic změnit, protože na emitoru levé dvojice tranzistorů u "S1A" a u "S1B" nebude nikdy víc, jak asi 4,4V. Bez ohledu na napájecí napětí na kolektoru u "S1A" či u "S1B". Musel bys zároveň zvednout i napětí na bázích, což asi nejde, pokud to budíš z jednočipu.
Pak ovšem musíš řešit ještě omezení proudu ledkama.
Někteří borci na to používají zdroj proudu jako
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171740/STMICROELECTRONICS/STP16CP05.html
na tomto schématu:
http://picprojects.org.uk/projects/lc/cube555cS.pdf
Někteří připojují ledky přímo na vývody mikroprocesoru.
