Enermax Liberty 400W
Elektrolyty jsou OK, alespon pohledove. 5VSB jsem zapomel zmerit a uz byl rozdelany
Žárovka pulzuje... ???
Možná bych zkusil jiné zabezpečení než žárovku, třeba 2A jistič.
Možná pulzuje protože není zatížený. Chtělo by to připojit na výstupy nějaký rozumně dimenzovaný výkonový rezistor.
Jaké napětí se vytvoří na zásobním kondenzátoru?
Stručně:
EMI filtr chrání síť před rušením které generuje ten zdroj (chrání také ten zdroj před rušením ze sítě).
Usměrňovač, nejčastěji prostě Graetzův můstek.
Zásobní kondenzátor, udržuje na sobě pokud možno konstantní napětí přes 300 Voltů z usměrňovače.
Spínací tranzistor, desetitisíckrát až stotisíckrát za vteřinu pustí proud do primárního vinutí impulsního transformátoru.
Na sekundárním vinutí tak vzniká napětí přiměřeně malé napětí o stejném kmitočtu.
Výstupní usměrňovač, obvykle jednocestný, tj. jedna dioda pro jedno napětí.
Výstupní filtry vyhlazují výstupní napětí.
Pak tam máme ještě spoustu dalších pomocných součástek.
Jestli máš foťák nebo skener, udělej nám prosím nějaké obrázky, třeba tam něco uvidíme.
