MKO s 555
WM
MKO s 555
#1 Příspěvek od WM »
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jak zapojit 555 jako MKO pro zkracování impulzu na 5s...podle násl. průběhu? :
Obrázek
Jsem začátečník :oops:
jasin
555
#2 Příspěvek od jasin »
Jednoduše na vstup monostabilu zařadíš kondenzátor a pak nezáleží jak dlouho trvá vstupní impulz.
Podívej se na http://www.doctronics.co.uk/555.htm#monostable, tam si snad vybereš. :arrow:
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Díky, už to jede 8-)
Re: 555
#4 Příspěvek od masar »
jasin píše:Jednoduše na vstup monostabilu zařadíš kondenzátor a pak nezáleží jak dlouho trvá vstupní impulz.
To ale nesplňuje zadání pro kratší impuls na vstupu. :roll:
WM
Re: 555
#5 Příspěvek od WM »
masar píše:
Ale nakonec to funguje tak jak má...vstup je spojen napevno a celé se to spíná přivedením napětí na napájení IO...
tominekk
#6 Příspěvek od tominekk »
to WM:
jenom ten vstup můžeš místo na napájení přivádět na vstup reset (vývod 4 u 555).
To jenom detail.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
