ATTiny 13 zatížení vývodu portu
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Prosím o radu, jak je možné zatížit jeden vývod na portu u ATTiny 13?
Napájení 4-5,5V, zapojena 1x LED (bude blikat), ostatní vývody nezapojeny, abych nepřetížil vývod a ani celý obvod.
Díky
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
A co se tak kouknout do datašítu, je to tam napsané. A informace 1x LED neříká nic o proudu, LED jsou na 0,5mA i na 0,5A.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Andrea Tě pěkně sprdla co ? :)
max 40mA
rkozeluh
#4 Příspěvek od rkozeluh »
Andrea píše:A co se tak kouknout do datašítu, je to tam napsané. A informace 1x LED neříká nic o proudu, LED jsou na 0,5mA i na 0,5A.
Díky za rychlé vysvětlení :?
1xLED opravdu nic neříká o proudu, který tím má protékat. Ale i tak přece stačilo napsat, že v DS píšou 40mA a je to vyřešený. Jestli poteče proud tou ledkou 2mA nebo 40mA, je už jedno. důležité je, že je max. 40 mA
DS jsem samozřejmě prohlížel, ale buď jsem to nenašel, nebo přéhlédnul, proto jsem dal dotaz sem.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Hm Andreo OT: skuskove obdobie musime jej prepacit....
#6 Příspěvek od masar »
rkozeluh píše:
Andrea má pravdu. Spokojit se s údajem 40mA přece nestačí. Co výstupní napětí při tomto proudu, to tě nezajímá? Podezírám tě, že jsi datasheet neprohlížel, protože jeho velká (nepřehlédnutelná) část je věnována právě zatěžovacím charakteristikám portu.
Ale jinak nic ve zlém. :wink:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Atlan píše:Hm Andreo OT:
prepacit....
Nemusíte prepáčit nič, já tenhle
semestr neučím. Absolut
Maximum Ratings jsou v každém
datašítu napsané tak, aby nikdo
nemohl říct, že je neviděl. A Atmel
má na Electrical Characteristic
zvlášť záložku a na ní je to hned
jako první. Takže :)
rkozeluh
#8 Příspěvek od rkozeluh »
Omlouvám se, opravdu jsem Absolut Maximum Ratings přehlédl. Neudělal jsem to naschvál. :oops:
Většinou s takovou maličkostí tady neotravuju, ale v tomto případě, jsem to nenašel.
denwistr
#9 Příspěvek od denwistr »
Zdravím mam jednu otázku chtěl bych si naprogramovat ATTINY26-8P půjde to tímto?
(5.83 KiB) Staženo 102 x
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Konkrétní rada - pozor na PIN1 (PB5). Z něho moc proudu tahat nejde, tam LED raději nedávejte.
