C 445 v STANDBY
felda
C 445 v STANDBY
#1 Příspěvek od felda »
Zdravím Vás.Prosím o radu C445 beží normálne,len pri vypnutí do pohotovosného stavu počuť prenikavé pískanie zdroja.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Mozno sa Ti nieco v zdroji uvolnilo a teraz to rezonuje a pocujes harmonicku.Skus to rozobrat a opatrne pritlacat niecim dobre izolovanym vsetky jadra, ferity... Ak najdes povodcu, zafixuj to naprliklad PE pistolou. Ak to nepomoze, skus sa zamerat na suciasky, ktore urcuju frekvenciu zdroja na IO 4605 tusim vyvod 2,ale pozri si to v datasheete. Pripadne este elyty v primarnej aj sekundarnej casti zdroja.
PullSat
#3 Příspěvek od PullSat »
Na presnú lokakalizáciu "pískajúcej"súčiastky veľmi dobre poslúži asi 60 cm dlhý kus silikónovej bužírky . Jeden koniec do ucha a približovaním druhého konca k súčiastkám na chasi tvp možno určiť pískajúcu súčiastku.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
a zacalo to piskat samo od sebe? jestli to nezpusobuje nevhodny typ tda4605...
felda
#5 Příspěvek od felda »
Závada odstránená.
Ďakujem aj keď ANONIMOVI,závada bola ozaj v TDA.
Namiesto TDA 4605 tam bol TDA 4605-2.Ešte raz dík za radu.
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
vyměň taky elyt 1M v sekundáru a 47M na napájení TDA.
