DPS v Eagle
efi55
DPS v Eagle
#1 Příspěvek od efi55 »
Ako by sa dal vyhotoviť väčší plošák v Eagli ako je stanovené vo free verzii.
Dá sa to obejsť?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ze by koupenim plne verze?
Nebo to muzes i cracknout, ale tyto postupy hledej jinde.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Crifodo tady kdysi rikal neco o mensim meritku soucastek...tim padem se ti na desku vejde vice, po exportu z eaglu si to zpet procentuelne zvetsis.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Desky navazat na sebe,take by to mohlo jit,ale pracne to asi bude.
oscilos
#5 Příspěvek od oscilos »
koukni se po verzi 4,11 ta se dá sehnat docela dobře... nebo 4,13
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
Pokud netrváš striktně na Eaglu, tak bych ti doporučil vyzkoušet KiCad, je to opensource, pro Win i Linux, velikost desky je neomzená, počet součástek taky, vrstev to tuším zvládne 16, akorád to nemá autorouter, ten se prý dá vložit externě. Já jsem si KiCad nainstaloval už před rokem na Ubuntu 7.10, bohužel si nesedla verze systému s verzí KiCadu, tak mi to při přidání součástky do schema spadlo. Tento týden jsem si ho nainstaloval na NB s Ubuntu8.04 a po prvních testech se zdá, že je funkční, jinak spolubydlící v něm dělal diplomku s 32b picem a barevným dotykovým displejem, tak větší projekty by snad neměly být problém. http://kicad.sourceforge.net
oscilos
#7 Příspěvek od oscilos »
Zdarec jak se v eaglu vyexportuje nějakej soubor na vytisknutí. Potrebuju vytisknout folie na fotmát větší než je A4 a Kohout mě poslal někam kde to tisknou ale ja nevim jakz toho dostat :-) dík za každou radu
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
oscilos píše:Zdarec jak se v eaglu vyexportuje nějakej soubor na vytisknutí. Potrebuju vytisknout folie na fotmát větší než je A4 a Kohout mě poslal někam kde to tisknou ale ja nevim jakz toho dostat :-) dík za každou radu
To je co vetsi nez A4? To muze byt treba A0 :D
Jestli staci A3, tak v CAM processoru vyber polozku PS_DINA3 a vyleze ti z toho A trojka. Prevod z PS do PDF treba pomoci PDFCreator ve woknech, nebo prikaz ps2pdf v linuxu a odnozich.
oscilos
#9 Příspěvek od oscilos »
Potřebuju A3 tak ja to vyzkusim dík
oscilos
#10 Příspěvek od oscilos »
Sakryš nějak mě to nejde pokaždý mě to napíš že neni signam more active... co stim! říkam si že přeci nejsem tak blbej :-)
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Kdyz mi napises, co je SIGNAM, tak ti mozna poradim. A opis CELOU tu hlasku...ja tusim co asi delas blbe, ale napis to poradne, at si to potvrdim :wink:
oscilos
#12 Příspěvek od oscilos »
piše mě to more than 1 signal layer active
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
oscilos píše:piše mě to more than 1 signal layer active
Presne tak :D . A kde tam vidis v prekladu nejake neni? Ono ti to pise, ze mas VIC JAK JEDNU vrstvu aktivni. Mas zaplou jak TOP, tak BOTTOM vrstvu. Jednu musis vypnout...je preci blbost delat predlohu pro vyrobu ze 2 vrstev pres sebe :wink:
PS: tyka se to i vice vrstvych...ne jenom 2. Proste musi byt zapnuta jenom jedna vrstva.
oscilos
#14 Příspěvek od oscilos »
to jsem udelal ale zase mě to píše něco jineho invalidid suffix for output filename. proc?
dík :-) jsem nemehlo
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
oscilos píše:to jsem udelal ale zase mě to píše něco jineho invalidid suffix for output filename. proc?
Nazev souboru v okenku FILE musi byt FILENAME.PS...musis tam napsat koncovku :wink:
Zpět na „Software“
