Známý který při reklamaci dostatečně plival oheň a síru na prodavače jej donutil poslat přístroj kamsi do Dánska nebo do Holandska a když mu asi po více než týdnu přišel nazpět tak nafotí stovky fotek a hladové oko ne a ne mrkat. Dřív s jakýmikoliv baterkami udělal asi 5 - 10 fotek a končil. Já mám na Kodaku C7300 obdobný problém.V zimě když mrzne tak musím mít články v kapse. Je to SW Firmvare? Hlídání komparační úrovně napájecích článků. Podobně postižení nebo vy zasvěcení pište!
DrFus píše:Známý který při reklamaci dostatečně plival oheň a síru na prodavače jej donutil poslat přístroj kamsi do Dánska nebo do Holandska a když mu asi po více než týdnu přišel nazpět tak nafotí stovky fotek a hladové oko ne a ne mrkat. Dřív s jakýmikoliv baterkami udělal asi 5 - 10 fotek a končil. Já mám na Kodaku C7300 obdobný problém.V zimě když mrzne tak musím mít články v kapse. Je to SW Firmvare? Hlídání komparační úrovně napájecích článků. Podobně postižení nebo vy zasvěcení pište!
Já měl podobný problém a problém byl ve vybité back-up baterii. Vyměnil jsem ji a všechno OK.
Podobný problém Canon 550. NAfotím máx třeba 50fotek a vybitá baterie. Strčím je do stejného kolegova a ten nacvaká jeste dalsich 200fotek bez problemu.
Jestli to nebude i můj problém.Když vyndám články na déle jak asi 20 minut tak musím znovu natavovat čas a datum. Je tam něco co se podobá hodinkovému článku. Není to superkaspacitor? Jak mi tu falešnou indikaci vybití článku logicky vysvětlíte?
Myslel jsem že to co vypadá jako knoflíkový článek je superkapacitor který podrží RTC a ostatní důležité obvody při výměně článků. Dělá to od zakoupení přístroje. Je to foťák s pevným objektivem. Něco jiného je Cannon s motorem který nahání zoom. Ten asi má nárazovou spotřebu daleko větší. 50 fotek je asi akorát ne?
20 minut bez baterek mi vydrží ale déle ne.Pak musím nastavovat čas atd.
DrFus píše:Jestli to nebude i můj problém.Když vyndám články na déle jak asi 20 minut tak musím znovu natavovat čas a datum. Je tam něco co se podobá hodinkovému článku. Není to superkaspacitor? Jak mi tu falešnou indikaci vybití článku logicky vysvětlíte?
Vždyt ti to nahoře říkám Je to tím, že máš vybitou interní záložní baterii. Foťák si z téhle záložní baterie bere referenci k porovnávání napětí na vložných bateriích a následně dle jejich napětí vyhodnocuje jestli jsou nabité nebo ne.
Pomůže výměna té záložní 3V baterie.
Že by byla baterie vybitá už přo koupi foťáku???
Ještě že to není Ruský foťák.To by to bylo na co svédst.
Neni to SW že AD převodník hlídá vyšší napětí článků než by měl?
Stačí mu ve firmware dát jinou hodnotu do registru a hlídá tím pádem
nižší napětí a fotí se vesele dál ne?
DrFus píše:Že by byla baterie vybitá už přo koupi foťáku??? Ještě že to není Ruský foťák.To by to bylo na co svédst. Neni to SW že AD převodník hlídá vyšší napětí článků než by měl? Stačí mu ve firmware dát jinou hodnotu do registru a hlídá tím pádem nižší napětí a fotí se vesele dál ne?
Nikde jsi neřekl, že je novej Jinak to co jsem napsal zase neplatí u všech fotoaparátů- asi před rokem jsem měl tenhle problém tak jsem se tím zabýval a je do dost častý jev. Pomohla mi výměna zmíněné back-up baterie.
MirrA1 píše:Nikde jsi neřekl, že je novej Jinak to co jsem napsal zase neplatí u všech fotoaparátů- asi před rokem jsem měl tenhle problém tak jsem se tím zabýval a je do dost častý jev. Pomohla mi výměna zmíněné back-up baterie.
Koupeny neznamena nutne novy,klidne mohl lezet spokojene rok ve vyloze na slunicku,ve vyrobe navic mohla byt osazena dotycna baterie tesne pred uplynutim jeji pouzitelnosti a kdyz se nastradaji takoveto okolnosti,muze klidne nove koupeny byt uz dost stary.
Já mám asi rok Kodak Z612 mám k němu jednu nabíjecí baterii i s nabíječkou... pokaždé když vyndám baterii a dám nabíjet tak ak musím nastavit čas a datum.... už od začátku... jinak na jednu baterii kolem tech 200fotek (vse s bleskem)
Ale tady se bavíme o fotoaparátech firmy Kodak, tak co sem taháte Sony?
Já mám taky ještě Sony DSC- H1 a tam nastavené údaje a čas zůstávají měsíc a možná i déle.
Vznáším otázku. Proč je tato baterka - článek nabodovaná na plošném spoji když se tak snadno a rychle vybije? Proč není v nějakém držáku?
