DO vybíjí baterie
Luk33
DO vybíjí baterie
#1 Příspěvek od Luk33 »
Zdravím fšechny ;-) , dostalo se mi do ruky DO od DVD přehrávače, které vybíjí majiteli baterie. Změřil jsem klidový odběr = 15mA :-O (trvale) při stlačení tlačítka cca 25mA. Měl někdo podobnou závadu, co s tím?
Díky za případné odpovědi.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Závada je ve švábu, který se po vyslání povelu a puštění tlačítka neumí "uspat" do režimu s minimální spotřebou. Podívej se po desce, jestli tam nejsou nějaké svody, které by mu dávaly falešný povel - jinak to vidím na výměnu toho švába anebo celého ovládače.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Nejde těch 15 mA do filtračního kondu?
Luk33
#4 Příspěvek od Luk33 »
Kondík tam žádný není. Jen rezonátor CRB455E k němu dva keramické kondíky a tranzistor na spínání LED. IO je napařeno a zakydnuto térem ;-)
#5 Příspěvek od EKKAR »
Hm, tak to máš s vysokou pravděpodobností zaděláno na koupi nového DO - znám to, ovladač k věži mi dopadl úplně stejně. Vyřešil jsem to jeho strčením do šuplete a ovládáním věže "po staru" ručně...
Luk33
#6 Příspěvek od Luk33 »
Hmmm, tak to je už druhý ;-) Jeden byl vyreklamován a tento jsem dostal na opravu. Aspoň vím kam s ním :lol: Díky za reakce a pěkný večer.
Carel
#7 Příspěvek od Carel »
Kdysi jsem takový případ také řešil.Nový jsem nemohl sehnat,univerzály nebyly,tak jsem do DO nabastlil malé mikrotlačítko k napájení.Trochu nepraktické(používat obě ruce),ale alespoň se nezapomnělo přepnout na vypnutí,kdybych použil nějaký minivypínač. :oops:
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
mě se to stalo u nějaký TV a bylo smetí (asi vodivé ) na desce. Po umytí desky v lihu je to OK.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud je to možné, tak bych zkusil co nejblíž IO zapojit blokovací kondenzátor 100n. Pokud máš možnost tak se na to mrkni osciloskopem.
Luk33
#10 Příspěvek od Luk33 »
For CAREL
S tím mini vypínačem jsem to taky uvažoval, ještě to zkusím spláchnou v lihu případně ten blokovací kondík a uvidíme ;-)
Luk33
#11 Příspěvek od Luk33 »
Umyto lihem, blokovací kondik vyzkoušen a nic :-( Měřeno oscilem, vše je v klidu. Vrhám se na tlačítko :lol:
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
Este nieco mozes:
Skus sledovat napajaciu vetvu.
Meraj odber a postupne odpajaj vsetko co s napajanim suvisi.
Obcas mozes skusit aj prerusit spoj (pri IO odspajkovat/nadvihnut vyvod).
Luk33
#13 Příspěvek od Luk33 »
TAk jsem zkoušel dle fera odpojovat. Na + je pouze IR LED, napájení IO a dva kondy na rezonátor 12pF. Když odpojím kondy je vše o.K. ale když připojím alespoň jeden z nich už je tam odběr :-( Kondy jsou O.K. zkoušel jsem jiné a je to to samé.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Dyť povídám, že je to ten IO, kterej trpí naspavostí. Dokud to býval šváb ještě aspoň SMD, tak se to dalo sehnat a případně vyměnit, jestli je to ale takovej ten číňanskej "zaplivanec" čipu přímo na DPS pod kapkou čehosi jakoby Eprosinu (lidově řečeno černé sračky), je to na koupi celé desky nebo rovnou celého DO...
fido116
#15 Příspěvek od fido116 »
Zdravím všechny.Možná že to asi s vaším ovladačem nepůjde,ale mi se stalo něco podobného a po výměně rezonátoru byl ovladač opět v pohodě.Za zkoušku to možná stojí.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
