Zdroj NPS-300AB nezname IO U100
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Dobry den,
potrebujem poradit ci nahodou niekto nevie ake IO je osadene v tomto zdroji NPS-300AB na primarnej strane nakolko v tomto je vystrelene.. je to 8 vyvodove v dolnej casti toho IO co sa da precitat je 48414E a je osadene na pozicii U100.
Dakujem
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi je to na primarnej strane? Skus porovnat to zapojenie s datasheetom UC3842, ci by to nemohol byt on.
jEti
#3 Příspěvek od jEti »
Vyzera to na IO TOP 223P este je tam vadny kondenzator 330uF/400V.. dufam ze bude len toto. Dakujem zatial, dam vediet ci vsetko chodi ako ma.
jEti
#4 Příspěvek od jEti »
Zdroj uz bezi skoro tri tyzdne cize oprava uspesna 8-) bol to len ten IO a kondenzator.. Dakujem za spolupracu
Zpět na „Výpočetní technika“
