Náhrada TDA8143
Náhrada TDA8143
Vyskúšal som preto upravené zapojenie riadkového rozkladu ,ktoré sa mi osvedčilo. Úprava spočíva vo výmene BU508DF za darlington BU808DFI a náhrade TDA8143 jednoduchým obvodom s tranzisorom. Ako budiaci tranzistor som použil ruský NPN darlington KT829A, ktorý sa používal
v ruských TV v obvode korekcie rastra. Vyskúšaný mám aj BD649 .Samozrejme môžu byť aj iné typy. Tranzistor sa osadí namiesto TDA8143 do
dierok po vývodoch č.8(báza) č.7(kolektor) č.5(emitor)
Prikladám aj ručne nakreslenú schému upraveného zapojenia RKS.
Vyskúšané to mám pre signálové procesory TDA8362A a TDA8840.
Snímek 001.jpg- (138.09 KiB) Staženo 592 x
Killroy
Zatiaľ som takúto úpravu urobil na niekoľkých kusoch TV OTF a OVP s obrazovkami do 55cm a s výsledkami som maximálne spokojný. Teplota chladiča koncového tranzistora je zanedbateľná a takto upravený televízor si "pradie ako mačiatko (přede jako kotě)". Pri najbližšej príležitosti chcem ešte vyskúšať úpravu na TV s obrazovkou 63 a 72cm.
