Popíšu ti, jak jsem před 3 rokama zprovoznil svoji "čistokrevnou" PIII/1000. Koupil jsem jej už jako vadný, protože na nový nebylo a PII/233 už nestíhala. Vylomený byl adresový pin v asi druhé řadě zevnitř. Malým vrtákem asi 1,2 mm jsem v ruce opatrně zahloubil místo po vylomeném pinu, aby byla viditelná plocha prokovu a ze starého procesoru 486 jsem vypreparoval na několik pokusů jeden pin. Je třeba, aby měl i zesílenou základnu! Upravil jsem ji tak, aby vlezla do lůžka na DPS procesoru a dotýkala se prokovu na dně lůžka. z precizní patice na IO (s kulatými otvory) jsem vypreparoval a upravil 3 dutinky tak, aby šly nasadit na 3 sousedící piny na procesoru a drželo to pohromadě. Pro jistotu vývody dutinek spojíme cínem, protože plastu tam moc po opilování nezbude. Slouží to jako fixace vkládaného pinu. Dál jsem připravil ze sklotextilu asi 0,3 mm pásek, do kterého jsem vyvrtal řadu 3 otvorů vrtákem 0,5 mm pro piny a vnější rozměr upravil tak, aby šel tento pásek nasadit na piny. Otvory pro piny je třeba zahloubit tak, aby po nasazení pásku na piny tento ležel bez mezery na DPS procesoru. Z kousku gumy z duše na kolo ustřihnout stejný pásek, jako je sklotextil. Slouží pro pružné přitlačení sklotextilu na DPS procesoru. Dál je třeba kvalitní vteřinové lepidlo a kapku elektrovodivého laku s obsahem stříbra. Pin ze 486 je kousek delší a krátil jsem jej až po zaschnutí lepidla. Překrývací sklotextilový pásek na straně, která příjde přilepit na DPS procesoru, ostrou žiletkou oškrábat, aby jeho plocha nebyla lesklá a odstranily se případné zbytky separátoru z výroby. Totéž provést na DPS procesoru v místě. kam přijde pásek přilepit. Pin zasadit do prostředního otvoru pásku a na nasadit do prostřední dutinky upraveného kousku patice. Nezapomenout vložit mezi pásek a patici připravený proužek gumy. Dírky pro piny jenom propíchneme vhodným špendlíkem. Otestovat, jak se to bude dát nasadit, aby piny z každé strany toho vylomeného šly nasadit do upraveného kousku patice a jestli náhradní pin zapadne na svoje místo. Zkontrolovat, jestli pásek sklotextilu leží na DPS procesoru pokud možno bez mezery. Když je všechno v pořádku, tak vše z procesoru sundat připravit vodivý lak, lepidlo a vhodný kousek drátu na nanášení lepidla a laku. Do zahloubení na DPS procesoru nanést kapku vodivého laku. Nesmí se dát moc, aby přetok laku nezkratoval sousední piny a na zbytek plochy pod páskem sklotextilu nanést lepidlo. Nasunout sestavu pinu s překryvným sklotextilovým páskem gumovým páskem a kouskem patice na potřebné místo na procesor. Pevně stisknout a čekat nějakou minutu, až lepidlo zatuhne. Pro jistotu nechat nějakou hodinku vyzrát lepidlo a sundat aretační přípravek a pomocnou přítlačnou gumu. Po vizuální kontrole lepeného spoje, zkrácení opravovaného pinu a proměření na svody mezi inkriminovanými piny je možno procesor osadit a počitadlo spustit. Procesor takto provozuju dosud a zátěž měl až do letošního ledna po dobu 10 - 12 hodin denně bez poruchy, kdy jsem zprovoznil nové počitadlo s P4/3GHz. Je to nimravá práce a snad i Popelka by na to hodila hnědáka. Osazování SMD velikosti 805 je procházka růžovou zahradou. Překryvný pásek je 1,5 až 1,8 mm široký a dlouhý asi 7,5 mm a usazovací 3 body pro piny musí být přesné, Je vhodné slabě taky potřít lepidlem i horní stranu základny nového pinu, aby byl dobře fixován na DPS procesoru. Nepobryndat lepidlem "pracovní" části pinů, aby nebyly "izolované". Na práci je vhodné i s relativně dobrým zrakem použít stojánkovou lupu.
P.S. Kdyby jsem to byl věděl, že z toho vyleze taková slohová práce, tak jsem to raději nakreslil.
