Symetrický výstup pomící SSM2142
VIVI87
#1 Příspěvek od VIVI87 »
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, zda-li nemáte někdo zkušenosti s obvody SSM 2142(z nesymetrického signálu vytvoří symetrický), použil jsem ho na výstupu předzesilovače. Zapojení podle datasheetu, ale bohuzel mi z výstupu leze stejnosměrné napětí. Ale problém je v tom, že z každé polarity trochu odlišné. Z kladné polarity asi 30mV a z otočené asi 50mV. V datasheetu jsem našel, že nějaké ss napětí by z tohoto členu vycházet mělo. Ale nevím proč jsou odlišná. Jelikož to má za následek nechtěný offest výsledného signálu..
Děkuji za názory Vašek
Ještě odkaz na datasheet
http://www.analog.com/static/imported-f ... SM2142.pdf
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
není důvod aby byl offset stejný a není důvod aby byl nulový...
v datadheetu píšou, že pokud ti vadi DC napětí na výstupu, tak máž signál k sense svorkám vést přes kondík
VIVI87
#3 Příspěvek od VIVI87 »
Vyzkouším, díky moc za radu :)
dzuman
#4 Příspěvek od dzuman »
Dobry den,mam taky problem z SSM2142,jak se to povedlo Vam?
Dal jsem kondiky,ale dostavam z neho brum,jeste jsem ho nedal do EQ,poprosim o radu.Diki.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Asi ho mas naprd prizemneny...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
dzuman
#6 Příspěvek od dzuman »
Ahoj,už to mam.je to v pohode.
bez brumu,daj jsem to do EQ a všechno v pohode,mnel sem špatny zdroj.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Ale inak dost 🤐 zvuk.(ostry zvuk)
