Regulační prvek AKU šroubováku.
vombat
#1 Příspěvek od vombat »
Šroubovák nejede, po rozebrání byla závada jasná - vadný regulační prvek. Bohužel je spečené pouzdro (standartní plastové s kovovým chladícím křídlem na jeden šroub) a nejde rozluštit typ. Nevíte někdo co se se dá použít tranzistor? mosfet? Motor po připojení na baterii jede. Dík za radu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ono se to nespeče jen tak samo od sebe - nějaká příčina tam asi byla, takže nejdřív odstraň tu příčinu - pokud to tedy půjde. A pak zkus zjistit, co leze do řídicí elektrody toho tranzistoru - jestli je to jen napětí, nebo proudové impulsy (většinou se používá jednoduchá PWR - i v případě dvoustavových spínačů zapni/vypni s polohami vlevo-0-vpravo). Podle toho pak můžeš usuzovat na to, jestli je to bipolár nebo MOSFET.
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Bude to pravděpodobně MOSFET, na elektronice je označení přívodů SGD, ale máš pravdu v tom, že byla nějaká příčina - nejde to rozebrat, je to uvnitř spečený. Obávám se, že koupě nové regulace vyjde dráž než nový kus.
D.i.n.g.o
#4 Příspěvek od D.i.n.g.o »
Tipuju, že půjde o nějakej supermarketovej xindlakušroubovák :lol:
Zpět na „Elektrické nářadí“
